Можно векторное изоброжение как-нибудь добавить в 3d
На сайте c 27.04.2010
Добрый день, у меня такой вопрос...можно ли векторное изображение...клипарт добавить в 3d max...помогите плиз
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
сохраняешь в Ai и потом мерджишь
Новосибирск
А я Ai формат только при помощи Import в макс вставить могу.
Если потом этот вектор надо будет сделать объемным (например экструдить), то надо что бы контур у вектора был замкнутым)
На сайте c 02.06.2008
Ещё надо понять для какой цели клипарт вставляется, что нужно в итоге получить?
допустим нужно сделать вывеску для кафе...векторный объект существует...нужно его сделать объеемным и подсветить в 3d
Вообщем это кореловский файл..возможно ли его в 3d поместить?м?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
уже ответили:
или в DWG и и мпорт. потом екструд в максе, об этом тоже уже написали.
если слова непонятные, тогда сначала разговор нужно вести о другом))
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Strannick2 в чем беда та!? Работаю таким образом, нет ни какой беды! Вектор без проблем переносится, просто нада смотреть как написали выше чтоб не было ни заливок, ни градиентов. В общем переносится только контур
На сайте c 12.10.2008
г. Новосибирск
Как уже написали, выделяешь векторный объект в Corel Draw, потом Export, там выбираешь тип файла Ai (Adobe illustrator) и укажи на всякий случай 4-ю версию, чтоб уж наверняка открылся в максе. Потом в Maxе нажимаешь Import и вставляешь свой файл. Если при нажатии Extrude или Bevel поверхность будет не заполнена, то значит надо сшить точки (тоесть найти разрывы между точками в сплайне). Выделяешь точку и нажимаешь Weld, только расстояние надо побольше указать. А еще есть такая приблуда в Махе, заходишь в Utilities (обозначается молоточек в самом правом углу) потом жмешь на кнопку More и из списка выбираешь Shape Check, справа появится кнопочка Pick Object, жмем на нее один раз, а потом на свой векторный сплайн, не сшитые или разорванные точки пометятся красненькими квадратами.
St.Petersburg
Чет до сих пор не могу анекдот этот связать с темой)) Ну да ладно, вы видать иначе мыслите
Абсолютна ни какого гемороя нет в связке корела и макса. Если есть чертежи в кореле, то и переносить в макс, илюстратор тут не причем. Видать просто дело привычки
Ещё один момент - надо все сплайны (если их несколько) объединить в один (аттачем), иначе выдавит неправильно.
St.Petersburg
В общем ответ на вопрос - Можно!
