Муар на зеркале, смена материала не помогает
На сайте c 27.10.2010
Муар на зеркале, не пятна, не грязь, а именно какой-то структурированный темный узор, 3 раза менял материал из разных источников, не помогает, добавлял, убавлял сабдивы у материала, не помогает. Проблема либо в настройках v-Ray, либо в геометрии модели, но может уже кто-то сталкивался с подобным? Такой темы в форуме не нашел, помогите советом, где копать! Параметры: Windows 7 Max. 64-bit, 3ds Max 2010 x64, V-Ray Adv 1.50.SP5
возможно двойная геометрия. две плоскости зеркала или сделали само зеркало из бокса с нулевой толщиной
все правильно, бокс, конвертированный в поли, с нулевой толщиной, вот что значит отсутствие опыта''. Отправил спасибо в репутацию. Все получилось. Модель не моя, я моделить пока почти не умею, но я бы точно не сделал зеркало нулевой толщины ''.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Начал использовать виреевскую физкамеру, иески. Настраиваю экспозицию. В зеркале плитка отражается пятнами. http://clip2net.com/s/SszE
зеркало имеет толщину. Может, проблемы в камере? Использован клиппинг.
настройки камеры http://clip2net.com/s/SsAp
Chen
скорее вирейлатмтл виноват. он часто портит при больших значениях мульта
если вирей выше sp4a можно переключить его на директ или вирейлайтмеш сделать.
или светить через усиление gi при небольшом мульте
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
макс деф добавь в рефлекте( по умолчанию там 5)
отключи в лайт кеш галку юзе лайт кеш фо глосси рейс и пре фильтр отключи
На сайте c 07.10.2010
Минск
Салюто в таких случаях советовал юзать доп. фильтрацию - http://saluto3d.blogspot.com/2009/11/vray.html
Если вирей версии 2.0 то можете попробовать вместо фильтра включить ретрэйс трешолд в лайт кеш - его создавали для борьбы с такими пятнами.
РЕГИОН 13
Все перепробовал. Проблема, видимо, была в скачанном зеркале с интегрированной подсветкой. Сделал свой мат зеркала, применил свой мат вирейлайт, набросил на бокс, вернул префильтр. Теперь пятен нет.
