На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
ребята подскажите размножаю дерево мультискатерром, все норма - но деревья расмноженные идут на своем уровне ниже отметки ноль, моднимаю обьект мультискатерра - елочку но деревья не поднимаются за ним, как указать уровень обьектов ?
в начале указал ему плэйн, но все ранвно ниже уровня плэйна ставит
На сайте c 16.01.2011
pivot поставь по нижней границе
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
27.08.2013 16:09
это чудо регулируется при нажатии кнопки Hierarchy - Pivot - Affect Pivot Only.......
всем спасибо, сразу не дошло на счет пивота, все норм
На сайте c 16.10.2007
а кто знает почему нет теней при просчете сцены при использовании мультискатера, что для этого нужно?
Belgrade
27.08.2013 16:14
для этого нужно выставить источник света, я думаю........
На сайте c 13.06.2012
27.08.2013 16:16
я как атомной войны боюсь мультискаттера и поэтому Экстерьеров, как назло дали задание...здание..((( так что скоро тоже подниму вопрос о мультискаттере*-и спасибо, узнала доп инфо)
Да в том и дело стоит Солнце всё работает нормально, а трава на мультискатере как приклееная и ноль тени.
процесс размножения в норме ))
незнаю, у меня тени от деревьев есть
Rhino
ну может просто у ГИ настройки слабые?
Rhino
Что значить слабые? там типа пару блинов нужно накинуть на гриф, может посильнее станут?
Если серьёзно в чём может быть загвоздка?
На сайте c 07.08.2009
Питер
27.08.2013 16:45
криво взломан. это не шутка, а серьезно. поищите другую версию мультика
Во, благодарствую, это уже кое что
На сайте c 15.04.2014
Ребята скиньте пожалуйста ссылку на мультискаттер очень нужно! Спасибо заранее!
Макс 14 вирей 3,0
На сайте c 27.09.2016
г. Белгород
25.01.2017 13:06
Ребят, подскажите, при использовании мультискатера, закрывается 3d max. Менял и модели, и площадь покрытия, и кол-во. Выбивает и всё. Может кто-то сталкивался? В чём причина? И возможно ли через другой плагин размножить траву и гальку. Заранее Спасибо.
На сайте c 17.05.2010
25.01.2017 13:22
ForestPack есть.
Закрывается даже если просто размножить куб на плейн?
г. Белгород
26.01.2017 11:38
Цитата DronD :
ForestPack есть.
Рисую Квадрат, и применяю его к поверхности (если я правильно понял, что значит размножить куб на плейн), всё работает идеально. Меняю квадрат на любую модель(шт 15 перепробовал), в не зависимости от размера плейна, и либо сразу закрывается, либо жутко тупит и при рендере на самых минимальных настройках закрывается. Дело точно не в железе
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
26.01.2017 11:55
tarasNi
В настройках отображения у вас что стоит? Ниже то что обычно по-умолчанию.
г. Белгород
26.01.2017 13:26
Цитата Prog :
tarasNi
Да, всё именно так и стоит как на скрине.
На сайте c 13.08.2016
17.02.2017 19:58
попробуй новый мультискатер 1.051.102 (RC) , там с форума можно загрузить
