Multi Map Exporter
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Запекаю через него карты. Много сабтулов, около 50
Не пропекся один сабтул. Гладкая голова на фото
Какие-то вмятины. Возможно не правильно налаживает текстуры друг на друга + квадратность
В папке странные текстуры. По названию файла, они совпадают с названием меша головы, что не пропёкся
Ну и такая разница в пакетах
Расширение текстур 8к. Дисплейсмент и нормал мап
Настройки дисплейсмента
На сайте c 09.04.2013
столица мира
https://www.cggallery.com/tutorials/displacement/
советую добавить в закладки - полезная весчь
еще в зебре иногда слетают ЮВ, отчего мульти мап экспортер печет только один меш. проверь ЮВ в зебре перед запеканием
Одесса
Mozart:
Политика
Ооо. Как фиксить это?
Вот видна какая-то полоса на ЮВ
Если импортировать меш ещё раз из редактора с ЮВ, поможет? Как фиксить?
столица мира
Такое случается обычно при сливании сабтулов без включенного merge UV, бывает по запаре забывается. Или если случайно эджлуп добавишь, тоже сбивается. ну и прочие изменения геометрии, увеличивающие или уменьшающие кол-во поликов (окромя сабдивайда).
тут просто внимательно смотреть и периодически проверять UV. Если уж UV потерял, то через плагин UV master, можно скопировать развертку с предыдущей копии.
развертка слишком плотно прилегает к краям 0-1 UV (большой квадрат куда UV раскладывается - хз как по-русски правильно назвать). Короч UV чуть уменьшить, чтоб на край не налезали.
Одесса
Mozart:
Политика
В смысле оно залезает за край координат и появляется с другой стороны, растягивается и образует такую полоску?
столица мира
угу, да.
в зебре можно в Tools>UV map>UV map border уменьшить значение.
Одесса
Mozart:
Политика
В Zbrush есть нормальные UV головы (не слетели). Сейчас печёт голову нормально, так же как остальную модель, само стало правильно печь
Что делать с квадратиками по всей модели и тут вмятина 6-гранная, которой не должно быть? Вот тут видно
столица мира
попробуй галочку Keep continuity?
а тут min max поболее вроде надо. или shift в ноль
