Multi sub object + glass = проблема
На сайте c 03.02.2013
Здравствуйте!
Проблема: некорректно отображается стекло в мультисаб материале.
Есть объект (стакан), например, я хочу чтобы стекло снаружи отличалось от внутреннего царапинами, грязью и т.д, для этого создаю мультисаб, назначаю разные id для внутри и снаружи.
В данной сцене 1-й и 2-й материалы в мультисабе одинаковые(!), но результат как на рис. 1, а по логике должно быть как на 2. Почему они отображаются по-разному?
Рис. 1
Рис. 2
Помогите разобраться пожалуйста.
Сцена http://dropmefiles.com/9TOnV
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
сделайте царапины текстурой. и все. один материал и разная текстура внутри и снаружи стакана
Неужели я первый с такой проблемой? Может быть в последних версиях вирея починили эту хрень?
Или если я хочу, например, сделать локальный рельеф дисплейсом на бутылке, то в любом случае развертку надо делать?
Развертку неохота рисовать
На сайте c 20.05.2013
Барнаул
В короне такая же проблема наблюдается. Делал стекло для мебели, пескоструйка и в нем рисунок гравировкой. Соответственно рисунок глянцевый а остальное матовое. Так же сабами делал, стекло получалось черное. Победить не удалось.
На сайте c 12.07.2015
Гомель
Ковырялся. ковырялся с твоей сценой....ничего не получилось.
Мдяяя....магия )))
На сайте c 19.09.2006
Это очень древняя проблема. Решение vrayblendmtl, смешайте два материала, а маска укажет верю что один мат внутри, другой снаружи. Для стакана подойдет грдиент радиальный. Для стекла градиент solid. Мэппинг - простой планар в топе. Ну я думаю разберетесь  . Однажды использовал в качестве маски vertex paint.
