multiscatter и огромное количество травы
На сайте c 29.10.2012
Подскажите как быть.
Необходимо засеять травой огромную поверхность, пробовал 25000000 объектов, поверхность не покрывается.
на 30 000 000 кончается память(8гб) и процесс встает(может и движется но очень медленно)
Пробую переводить объект в proxy, но не помогает, память все ровно кончается.
Как быть?
На сайте c 07.05.2008
Я поступал следующим образом: напрмер использую 5 видов травы, все загоняю в прокси и для каждого вида создаю свой мультискаттер то бишь 5 скатерров, если хочеться сделать островки травки то использую соответствующие маски. Физически не могу объяснить но памяти такой метод жрет меньше + у скаттера врубаю клип камера.
На сайте c 29.09.2007
Необходимо использовать не по 1-2 травинки в одном объекте, а побольше. Например кусок травы площадью 1 на 1 метра. Тогда и будет работать нормально.
Удобнее использовать MultiPainter. Рисуешь грубо говоря мультискатером прям на объекте.
Попробовал, взял 3 мультискаттера по 10 000 000 объектов в каждом множил один прокси, память выжралась вся, не пойму что делать, сцена огромная, хватит ли на нее 16ГБ не понятно
А как их посадить, что бы потом использовать?
На сайте c 25.07.2009
увеличте facelevel coef. до 5 или больше.. в рендере-settings-system
SHIBLEV
проще всего купить память - смешная цена на сегодня
SHIBLEV
Я боюсь, что куплю в пустую, он возьмет и все 16 скушает
смысл прокси в дробности, чем больше цельное прокси тем больше едимоментно памяти будет жрать. по одной травинке сажать канеш не надо, пучками по 10-20 травинок. да и метр на метр тяжко будет посадить на сложный рельеф =))) в моем випе "Бооольшой экстерьер" я травкой засадил площадь 300х300м памяти 16 гб ддр3, еще куча кустиков, деревьев, плющей иви ну и коттеджики с машинками.
а рисовать можно и мультипайнтером это кому как удобно. я акромя масок плотности использовал пробабилити потому не заморачивался с рисованием травы пейнтером.
На сайте c 09.01.2008
В прокси, и поставить отображение боксами.
может с густотой травы перестарались просто. На самом деле трава растёт не очень плотно, на с высоты роста человека поле будет выглядеть густым
как вариант рассаживать ещё с понижением плотности дальше от камеры. Вроде в скаттере такой опции нет, но это можно сделать маской
А я хочу/хотел сделать поле 2х2 км, наверное не выйдет, для такого комп нужен наверное ой ой какой мощный(
Хорошая теория. А теперь перейдем к практике. В свое время я с этим мультиком намучился :-)
Не поленился и сейчас сделал наглядный эксперимент, который поможет решить вопрос с нехваткой памяти при использовании мультискатера.
Цель, засадить 40 000 000 чайников по площади 300*300 метров.
1 вариант, использовано 3,37ГБ памяти. Скриншот с пояснениями: image.jpg
2 вариант, использовано 10,4ГБ памяти. Скриншот с пояснениями: image.jpg
Я сделал еще 3-й вариант, когда 1 чайник размножается на 40 млн, но к сожалению не смог сделать скриншот, винда ушла в аут из-за нехватки памяти))
Вывод: чем меньше объект(трава) для засадки на большую площадь, тем больше памяти требуется.
А как быть с неровностями рельефа?
я речь вел о прокси а не о мульти скатере, по чести сказать лень скрины выкладывать, но попробуйте чайник не геометрией сажать а предварительно хлопнуть его в прокси, а потом сделайте скажем 200 чайников и хлопните их в прокси а потом засадите скаттером, разница будет налицо =))
Заменил чайники на прокси в двух вышеприведенных мной вариантах, потребление памяти к сожалению не изменилось.
Покупать дополнительно память :-)
Да и еще сделал facelevel coef. 5 как порекомендовал kef-- и потребление памяти снизилось примерно на 2ГБ
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
а есть ли вообще смысл во всем этом - рендер огромной территории будет настолько мелким, что не вижу смысла заниматься размножением травинок......
а при рендере отдельных фрагментов это будет оправдано.....
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
если засеять травой, то проще врейдисплейсмод использовать, все равно не будет видно. Если засадить территорию деревьями, то без мультискаттера никак не обойдетесь. на первый план можно засеять обычную траву, зачем и себя, и комп мучить???
На сайте c 27.03.2012
Ну Ренат ты что в армии не служил? Не надо чтобы было быстрее и лучше, надо чтоб ты за"бался. Топикстартер видимо оттуда.
Странно, вечерком если будет время кину скрины =))) у меня потребление памяти падает процентов на 20-30. Может настройки менюшки сеттинг у нас разные =)
На сайте c 18.01.2008
такие площади лучше текстурой покрывать + мультискатер травы вокруг камеры. там в настройках скатера есть галка - использовать скатер вокруг выбранной камеры на определенном расстоянии + всякие параметры, а все что дальше прекрасно текстурой показывать
Читают эту тему: Anastasiya_85
