MultiScatter Как задать привязку?
На сайте c 03.03.2014
Волгоград, Москва
Пивот у дерева в низу, объекты размножает по середине. С обычными боксами все в порядке, с деревьями такая проблема( деревья разные были испробованы). В чем дело?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
У меня была такая ситуация - поставил пивот внизу дерева, удалил дерево из списка мультискаттера и потом опять  его туда добавил
Волгоград, Москва
Пробовала не помогает.
Переставляю пивот :вкл Affect pivot only - передвигаю за ось Y - выкл Affect pivot only. Больше ведь никаких действий не нужно?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
archcore, попробуйте, как вариант, к дереву применить утилиту Reset Xform, а после уже MultiScatter-ом их размножайте
Запорожье
Выложите где то дерево - попробую
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
если глюк и ничего не поможет- можно попробовать в мультике во вкладке move перемещать объекты(в данном случае по оси z)
Волгоград, Москва
rudnikov2006VasperFabrice Нашла в чем проблема!!
Меняла пивот у самого дерева, а надо перевести сначало в прокси и у прокси менять пивот, а потом уже применять мультискаттор. Спасибо всем большое за отзывы!
