Мусорный пакет на ведро
На сайте c 24.01.2019
Novosibirsk
Привет.
Хочу натянуть мусорный пакет на ведро. Но пока что получается только какая-то печальная ахинея.
Есть идеи в какой последовательности это сделать?
Есть какие-нибудь видосы, которые стоит посмотреть?
Я ранее делал только простенькие штуки, типа штор или накидок на диване.
У меня пакет влип наглухо в мэш ведра.
Я уж думаю может проще это все скульптингом сделать. Какая-то экстремальная задача получается. Не?
На сайте c 06.11.2009
плотность сетки у аватара должна быть плотная. Чем плотнее будет, тем точнее симмуляция
Novosibirsk
Помню была какая-то инфа... как сделать ткань шире, при этом не делая ее шире в окне 2д вьюпорта. Чтобы она не выходила за пределы ведра. Типа растяжение. И она физически становится шире.
Да, плотность сетки помогла. Спасибо!
Осталось растянуть как-то.
Нормали аватара проверить. Сделать побольше офсет аватара.
Типа растяжение этоив настройках ткани shrinkage, 2 штуки в разную сторону. Вообще это все базовые основы марвы, демонстрируются в каждом первом туторе.
Novosibirsk
Редко использую программу. Забываю.
А могу я в ней положить на ткань какой-то твердый предмет, имеющий массу, чтобы ткань под ним натянулась?
Омск
А где у вас дно пакета? Сделайте дно, заморозьте его, руками положите на нужную высоту, пришейте его к боковинам как надо. Следите чтобы дно не врезалось в аватар. Включаете симуляцию - все натягивается. Потом размораживаете дно, опять симулируете.
Смотрю я на рефы и сдается мне, что смоделить его проще, чем симулировать. Или нет?
Novosibirsk
С дном пакета проблем нет. Я сшил боковушки между собой, смотрится норм. Меня устраивает. Плюс там еще будет мусор всякий. Видно будет только частично.
Есть другой странный момент. Я экспортировал этот мэш в макс. Маленько его подразгладил кистью Relax/Soft... но у меня затенение выглядит так, как было до того, как я переместил точки. Первый раз с таким сталкиваюсь. Думал глючит макс. Перезапустил - тоже самое. Все в одной группе сглаживания. Ощущение, как будто нормал карта наложена на геометрию, хотя там нет материала вообще.
Думаю ретриангулировать или сделать ретопологию...
UPDATE:
Мэш вообще не реагирует на изменение групп сглаживаний.
UPDATE2:
ZRemesher, и проблемов нету =)
Проще всего надеть и сфотографировать.
Никогда не понимал, зачем страдать в 3D над тем, что за 5 минут в реале делается?
