Музыка в салоне красоты
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Подскажите как устроить музыку в салоне или магазине, какая техника существует и сколько колонок надо на одно помещение, обычно стерео или моно делается вообще как это бывает ?????
На сайте c 21.08.2007
Караганда
Самое важное - учесть многоканальность (на разные зоны требуется разный уровень громкости) это решается усилителем и соответственно схемой разводки.
Колонки - лучше потолочные встраиваемые (мы на своих объектах ставили плоские). Не обязательно мощные (3-8Вт). Кажется они называются трансляционные. Шаг 2-3кв.м.
Это если касается фонового звучания.
Trfnthby,ehu
rinna
да, речь именно о фоновом звуке, а сколько необходимо для этих колонок оставлять места под потолком? и как насчёт моно-стерео?
Караганда
Как мне объясняли, что хоть стерео выходы и есть на усилителях, практика показывает, что более правильно снимать моно с каждого канала и отстраивать их по месту. Упрощенно у тебя на двух каналах будут одинаковые настройки (что тебе и выдаст стерео), а в реалии бывает нужно делать немного разные.
Место под потолком зависит от модели. Те, что мы встраивали см 12. Знаю что есть модели которые просто подвешиваются (это на тот случай если нет возможности установить встраваемые).
На сайте c 09.02.2007
РФ
alearts
Самый бюджетный вариант - компьютерные колонки. Берут систему 5.1 и вешают по залу на кронштейны.
Тут главное чтобы сам центральный усилок имел дистанционное управление, возможность стерео транслировать на все колонки и регулировку по каждому каналу (это всё настраивается только один раз - далее просто громкость с пульта).
Конечно потребуются удлинители проводов.
Такие колонки не трудно найти, выбор есть. И дизайн у них бывает различный.
Караганда
Вариант Di_2 действительно самый бюджетный. В одном обувном малоне мы по такому принципу и пошли (только не компьютерные колонки, а помощнее), но там была не большая площадь - 100кв.м + прямоугольное помещение.
Указанные мною варианты мы делали в супермаркете - 5000кв.м, магазин одежды на 300кв.м+планировка в загогулинах.
Свои плюсы есть там и там
На сайте c 06.02.2009
Самара
У любой колонки,динамика есть своя область направленного звука,поэтому динамики встраиваемые в потолок будут звучать совершенно по другому в отличии от колонок которые вешают на кронштейны.Такая конструкция имеет свой недостаток-потери в звуке(обычно их вывешивают под потолок),они расчитаны на установку не выше человеческого роста,тут можно самому попробовать,если есть дома нормальная система,поднять колонки куда нибудь на стенку,результат очевиден.Обычно колонки развешивают по углам как прострелы,но впринципе все это не важно,не звукерскую студию обставляешь,а так вполне за глаза и моно в потолок вкрутить,тока это не стерео будет,такую штуку псевдо стерео называют и то условно,ибо как не крути но если выходной сигнал идет тока в моно,стерео ты ни как не получишь,это бред вообще.но народ не музыку слушать пришел,так что покатит.
