MXS auto increased heap size
На сайте c 20.05.2015
Ребята при запуске макса вылетает такая надпись в левом нижнем углу.
После чего макс закрывается. Помогает удаление папки ENU. Но в таком случае слетают все настройки.
Можно ли как то пофиксить эту ошибку не сбрасывая настройки?
Пишут на форуме автостола увеличить значение в  Customize, Preferences, MaxScript -"Initial heap allocation"
это читал, но проблема в том что макс вылетает моментально, не давая ничего нажать. я подозреваю что в папке ENU что то можно удалить отдельно, раз ее полный снос(переименование) дает включить макс
Возможно плагин какой то ставили? Может какой-то плагин косячный. Попробуйте удалить их из загрузки, вроде в этом файле Plugin.UserSettings.ini
чтобы не соврать точно не помню
или plugin.ini в директории макса
Проблему поборол. Для тех кто наткнулся на тему в гугле-напишу.
Удалите папку по пути
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<ReleaseNumber> - 64bit\ENU\scripts\startup folder.
Цитата Slazzo:
а можно поточнее что там было, какие были установленные скрипты? туда обычно самоустановшики всякую хрень кидают вот и переполнили память для макскрипта
добавил модели с китайских стоков, после этого все и началось. что конrректно добавилось, сказать не могу.
Но в папке которую я снес и все наладилось, лежал файл-QuadColor_Startup
На сайте c 21.03.2010
Цитата Kirshner:
C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\ - 64bit\ENU\scripts\startup folder.
Спасибо большое! тоже была данная ошибка, тоже качала с китайских стоков, но папка была пустая. удалила ее, все нормально, макс работает.
На сайте c 22.05.2016
Спасибо большое, помогло
На сайте c 12.10.2018
Алматы
На сайте c 23.03.2018
WonderlanD
Спасибо большое ))))))))))))
На сайте c 10.05.2014
спасибо! мне помогло!
На сайте c 27.03.2010
У меня там 15 щас стоит. Сколько надо?
У меня макс 2020. Эту папку удалил, но при запуске макса она опять появляется. А было в ней Prune scene защита от вирусов. Так что пришлось установить обратно.
