На сайте c 31.05.2010
Добрый день!
Проблема такая,на финальном рендере не просчитывает мелкие линии ,такие например как зазор между дверцами и элементами мебели. С геометрией все хорошо, не пересекаются.
Может какую то настройку можно включить? А то приходится вытягивать фотошопом.
Довольно давно с эти борюсь, вот решила спросить спецов.
Буду рада помощи.
На сайте c 11.06.2011
Это нужно поднимать разрешение и сабдивы на семлере.
А есть еще вариант - использовать пасс АО(0,5 см к примеру)(блендом в фотошопе) для выделения мелких деталей
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
02.06.2016 11:09
Как вариант, можно еще сделать фаску на ребрах. Вполне вероятно, что её там нет)
Цитата Gorla4MS :
Как вариант, можно еще сделать фаску на углах. Вполне вероятно, что её там нет)
Фаска есть,может их разносить подальше мм так этак на 0,5-0,8
Да странно ,надо дальше экспериментировать что ли ,прям не знаю
Ukraine
02.06.2016 11:15
В таком случае АО Вам в помощь)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
02.06.2016 11:20
olviash
Фаски менее 2х мм плохо читаются на дальних ракурсах, и между дверцами минимум 2мм зазор, и то это мало. Посмотрите на рельные кухонные гарнитуры, зазоры между дверцами 0,5-0,8 мм это анриал... хотя хз может в каких-нибудь итальянских такое бывает.
На сайте c 20.01.2010
Abakan
02.06.2016 11:22
Сделайте пасс AO(VrayExtraTex с картой VrayDirt, у VrayDirt радиус 2,5см примерно) и наложите этот слой в фотошопе в режиме умножение, около 10%.
поработайте над геометрией точнее с группами сглаживания, видно, что плоскость фасадов искажается будто она не ровная
фаска 1мм, 1-2мм зазор
Спасибо!
На сайте c 17.11.2009
02.06.2016 11:24
текстуру еще подвигайте, чтобы она не так палилась на смежных поверхностях, сливается все
Цитата Prog :
olviash
Пойду с линейкой к кухне.:) Спасибо!
На сайте c 12.07.2007
Matrita
02.06.2016 11:30
делайте смело по 3-4 мм между фасадами смело и обязательно от корпуса отрывайте 2-3мм + попробуйте brut force -- рендернуть (если машина позволяет) , а на кухню можно пойти кофейку заварить !
Возможно еще, как писали выше группы сглаживания мешают. Когда вы делаете фаску чамфером - выберите другой пункт (отмечено красным
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
02.06.2016 11:38
Цитата Prog :
olviash
все верно- анреал. Фасад всегда меньше корпуса на ( в среднем) 3 мм
если будет 0,5-0,8 -фасад рискует просто не открыться. Ящики откроются, а распашные- нет.
Цитата SNikon :
VrayExtraTex
Спасибо пойду пробовать!
Цитата alacran :
Цитата Prog :
olviash
Я имела ввиду конечно же 5-8 мм
Україна, Київ
02.06.2016 11:55
это слишком много, вся внутренняя требуха шкафов видна
На сайте c 20.12.2011
02.06.2016 12:25
если нужно проявить линии - сделайте это вручную, не со всех ракурсов всё выглядит одинаково :)
Да во многом уже лучше,остальное руками.
Спасибо за советы!
