На рендере не видно деталей модели под некоторыми углами
На сайте c 31.03.2018
Tbilisi
Здравствуйте.
При рендере под прямым углом не видно трубочки сбоку, хотя они там есть (см. фото).
Это геометрия, не текстура.
Почему? Что настроить?
На сайте c 13.01.2022
ну слишком мелкие, сливаются, либо разрешения не хватает, либо немного изменить ракурс
На сайте c 17.09.2007
Освещение добавьте и hdri и будет счастье.
В жизни тоже тоже бывает не видно деталей под некоторыми углами. Подбирать свет и угол.
Кстати, если модель для продажи на 3ddd, то возможно есть смысл сделать трубочки текстурой. Иначе модель может оказаться неоправданно "тяжёлой" и ее "зарежут"
На сайте c 23.11.2017
Свет слишком равномерный, поставьте контровой плейн сзади чтобы трубочки отбрасывали тень в сторону камеры.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
забавно видеть это сообщение человеку, у которого на 3ддд лычка "перфеционист" и почти 800 моделей в профиле )
Но в таком случае и вопрос, видимо, был шутошный )
Вологда
alla.gribal,  вы не решите эту задачу при данной камере и данном разрешении. Вот, смотрите, идеальные условия - черно-белые полоски - т.е. ситуация максимально контрастности, равной ширины. количество их равно ребрам на модели. Теперь умещаем их на поверхности, которая показывается на камере.
В реальности же всё еще печальнее
1. контрастность между углублениями и ребрами будет гораздо ниже
2. влияние угла перспективы
3. ребра более широкие, чем углубления. по ощущениям раза в 1.5-2. соответственно они будут сильнее "заполнять" пиксели полностью вытесняя углубления.
Tbilisi
Всем спасибо за советы!
Помогло исключительно увеличение разрешения (с 2000px до 5000px).
Думала, есть настройка у V-ray или камеры, которые я упустила.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
В целом.. на 2К тоже читается... ))
Tbilisi
Цитата metalman:
Там 2K px по общей ширине рендера, подстолье не просматривается)
Чебоксары
я показал кусочек, вырезанный из общего рендера в 2К )
На сайте c 03.03.2021
16к спасет ситуацию)
Tbilisi
Как теперь определить какие настройки мой вариант превратят в Ваш?) Это Corona?
Чебоксары
Да, корона. Физикал материал с рафнес 0,45 и контровой свет + хдр в окружении.
Tbilisi
Спасибо, попробую)
Вологда
а если отмасштабировать по размеру картинки автора, то получается это.  там, конечно, 1.5к, но в целом если будет 2 к, то проблему это не решит, я проверил, выглядит практически так же
эта область (боковых ребер) при 2к шириной будет в ~55px. Просто посчитайте количество ребер, которые там нужно уместить и сделайте выводы.
