На сглаженной модели видны ребра. текстура немного смещается на ребрах
На сайте c 27.03.2017
Есть развертка, с группами сглаживания все ок. Я догадываюсь что проблема в том, что текстуру я нарисовал квадратную, а ножка - конус, на развертке пришлось конус немного выровнять. Но это не точно...
В общем подскажите кто-нибудь пожалуйста
На сайте c 22.04.2017
Через lathe делали?)Такой глюк часто бывает если делать сплайн такой формы,сделайте то же самое цилиндром,или попробуйте не закрывать полигоном сверху.
На сайте c 06.08.2013
vladimir.drobzhev90, горизонтальные лупы добавь, чтобы сетка больше на квадратную была похожа. слишком длинные трианглы, поэтому.
Точно! Спасибо!
Выше правильный ответ)
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Ирландец правду говорит
Ещё в максе есть лаг, если модификатор UnwrapUV стоит под Turbosmooth, также текстуру жуёт. Просто удалить UnwrapUV модификатор
С таким не сталкивался, но учту спасибо
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
В максе Unwrap сделан через задницу.
На сайте c 31.03.2008
Анврап может и сделан во многом через задницу, но самым основным его частям уже минимум лет 15.
___
Ну и вообще, этот "эффект" это то, как в принципе устроен маппинг uv координат на геометрию.
Берем плейн в 1 сегмент и сжимаем его верхушку, по диагонали у нас ребро между двумя фейсами.
UV не трогаем. Получаем это:
А ожидали это:
Но получить это мы можем только уплотнив сетку.
Это не кривой анврап и не баг макса, это принцип работы uv координат.
Идём в богоподобный Rizom и делаем то же самое:
Это своего рода uv дисторсия с резкой границей.
___
На объекте автора происходит именно это. Я с плейном просто гипертрофировал этот эффект, чтобы была понятна его причина.
-NiK-
есть же галочка preserve uvs для подобных целей
Вы не уловили суть. Посмотрите на картинку с турбосмусом. Вы не можете получить такой маппинг имея плейн из двух фейсов.
Нужен такой маппинг или нет это дело десятое. Это причина, по которой растягиваются uv координаты вдоль длинных рёбер у ТС.
___
А ожидали это:
___
Доходчиво, спасибо, короче все из-за того, что полигон на самом деле это пара треугольников. Я конечно знал это, но до этого момента мне было фиолетово)
Украина, Запорожье
именно в максе анврап сделан через задницу, почему то RizomUV или Unfold отлично разворачивают хайполи модели, а максовский анврап даже с мид поли начинает зависать и релаксит на 3900х минут по 10.
вообще после того как я зашел в блендер просто на часик, меня стал дико бесить идиотский интерфейс макса, который невозможно скейлить. Дебилы разрабы с каждой новой версией добавляют нафиг ненужную хрень, вместо того чтобы сделать масштабируемый интерфейс, нормальный анврап,  поправить fillet чтобы он работал нормально, да блин в кореле оно работает лучше.  В общем макс - разачарование, жутко неудобный интерфейс.
