На середине рендера, вылетает MAX. Что делать?
На сайте c 16.07.2008
Минск Беларусь
В одном проекте вдруг, начал вылетать рендер, причём, с разных камер. Что я могу предпринять?
Спасибо.
Пожалуйста пишите грамотно название темы.Это поможет другим пользователям в поиске по сайту(модератор мур_)
На сайте c 01.04.2010
Спб
Почистить коллизии,запустить скрипт,обычно если сцена перегружена,то бач рендер вылетает!
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Покажите настройки для начала, скажите версию, битность ОС и макса... так же сколько поликов в сцене, есть ли фуры. Как вариант - попробуйте рендерить регионами.
Минск Беларусь
А каким скриптом чистить сцену?
У меня есть 1-13V64QS_1-13V64QW, deleteTrackViewController, RemoveMixerReftargs. Или это не те?
Спб
Я чищу вот этим 1-13V64QS_1-13V64QW
Минск Беларусь
Вот данные по максу и системе...
Минск Беларусь
При запуске этого скрипта, 1-13V64QS_1-13V64QW, ни какой реакции.
На сайте c 29.11.2008
Belarus
поищите косячную геометрию в объектах. или какой-нибудь жуткий фур. явно проблема в каком-нибудь объекте сцены
На сайте c 28.12.2007
Мне тоже так кажется
На сайте c 25.04.2008
установи аиду и проманиторь температуру процессора.
ниразу не встречал вылета посреди рендера, вполне может быть, что перегрев проца
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
А как в 2012 Максе почистить коллизии?
На сайте c 06.02.2012
Спасибо.
Обычно так бывает если сам косячно что ни будь намоделируешь, так же большое нагромаждение модификаторов друг на друга тоже может косячить. А можт нехватка оперативки.
На сайте c 20.02.2010
В 2012 максе нет Реактора, соответственно и коллизий быть не может. Лучше пройтись скриптами для чистки.
Минск Беларусь
Коллизии почистил, не помогает. Память не забивается.
Вот как это дело происходит...
пишет, что в сцене есть raytrace
вирей их не любит, хотя обычно и не выкидывает
лечение - правой кнопкой по вьюпу и Vray scene converter
Минск Беларусь
nailgun
Не помогает(((
Минск Беларусь
Подскажите, пожалуйста, а как вычислить глючный объект в сцене?
Минск Беларусь
Или другие манипуляции нужно совершить....
На сайте c 23.07.2009
arche555
Проверено мной на личном опыте, 90% что я прав - если вылетает на препасе ирмапы, то виновник - материал с рефрактом, он модет быть с виду нормальный, и его легко вычислить, на нем провисает бакет. Выход - заменить его полностью на новый и удалить старый со всей сцены.
Минск Беларусь
Downpressor, т.е. мне нужно найти все материалы с рафрактом и для начала, попробовать отключить в этих объектах в материале рефракт?
