Начинает фризить вьюпорт и ЦП грузится на 80-90 процентов после corona interactive render!!!!((((
На сайте c 28.01.2014
Возникла проблема на домашнем компьютере(16gb ddr4, GeForceGTX970, i7-5820k)-после использования окна corona interactive render начинает ЦП грузится на 80-85% соответственно начинает фризить вьюпорт и вообще становится невозможно работать! Пробовал Corona 1.3, 1.4 - одно и то же...Была ли у кого то подобная проблема?Или если у кого то есть мысли по этому поводу прошу помочь...Потому что уже не знаю что делать( Если просто поставить рендер и выйти из него, подобной проблемы не возникает.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А вы чего собственно хотели, запустить рендер и чтобы все летало аххаха
нет, вы не поняли, после выхода во вьюпорт после корона интерактив начинает во вьюпорте обычном грузить проц на 80-90 процентов!и загрузка ЦП больше не снижается до перезапуска сцены!
m.s.k.
Цитата Rutiger1987:
80-90 процентов
выгрузка занимает время, смиритесь
Цитата kingstones:
Цитата Rutiger1987:
80-90 процентов
просто на работе нет такой проблемы!ставил одну и ту же корону, что и дома...поэтому и не понимаю в чем дело(
Даже снес 2015 design и поставил просто 2015 max-проблема осталась
m.s.k.
Цитата Rutiger1987:
16gb ddr5
DDR5
не знаю что там у вас фризит оперативки маловато, проц точно не причем
И из-за этого не могу нормально работать...а работы много...поэтому и спрашиваю тут(
Цитата kingstones:
Цитата Rutiger1987:
16gb ddr5
DDR5
Причем это в любой сценке - даже в примитивной ванне весом 60 метров
m.s.k.
сделайте приоритет для макса "ниже среднего"
память естественно 16gb DDR4))
Не помогло...и еще забыл сказать после выхода из интерактива, когда ЦП начинает неадекватно грузиться начинает подвисать material Editor...
и вообще сцена подвисает(
вот даже сейчас просто кручу верчу вьюпорт и загрузка ЦП 91 процент
и FPS то 13, то 90 выдает
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
установить все обновы на винду можно попробовать.
вроде все стоит и драйвера на видеокарту последние...
windows 7 максимальная
На сайте c 14.05.2010
Омск
у меня корона стала работать стабильно :
1.обновил биос до последней версии (если этого не сделать последние обновы на винду могут не встать)
2.установил 32gb оперативки (16gb  всегда подтупливало и корона глючила)
3.поменял видеокарту с большим объемом памяти а именно GTX 950 2gb
На сайте c 07.06.2009
проблема лечится установкой всех обнов на винду.
на работе была такая же фигня, редактор материалов вообще вис на 1.5-2 минуты. на компах стоял запрет на обновления, винда не обновлялась уже больше года. обновил винду - все стало летать.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата Rutiger1987:
вроде все стоит
...не должно быть слова "вроде", откройте через панель управления центр обновления винды и принудительно запускайте поиск обновлений.
Официально заявлено что дело в обновлениях.
PS: ...и еще обязательно установить последнее из vcredist.x86/х64
На сайте c 04.01.2015
Те кто исправил тормоза короны в матэдиторе, какая у вас версия винды? В одном максе у меня корона не тормозит, а вот если один рендерит, то второй 2 минуты открывает редактор, при это загрузка процессоров по 50% явно же глюк. Винда 7, обновления поставил, Visual C++ удалил, поставил новый. Одна надежда на 10ку, но хотелось бы знать прежде чем все переустанавливать.
m.s.k.
сейчас проверил специально, открывает во втором максе при рендере на первом практически одинаково мат эдитор
win 10*2016 sp3*1.4
kingstones, спасибо, эта информация обнадеживает! А какой(ие) у вас процессор(ы)?
m.s.k.
5820
Цитата Prog:
Цитата Rutiger1987:
вроде все стоит
В общем, проблема НЕ РЕШЕНА (windows 7 категорически не хочет обновляться-вечно ищет обновления, все способы из гугла перепробовал-безрезультатно),последние vcredist.x86/х64 установил. Если не использовать окно Corona interactive все работает четко и без лагов. В любом случае спасибо всем за советы.
На сайте c 04.10.2008
Проблема та-же. Камень 5820, 32 оперативки. Работать невозможно, мат эдитор грузиться с тормозами и загрузкой проца на 100%!
Последние обновления винды так-же ищет и не находит. Грешу на глючность пиратки, т.к. явно не корректно работает центр обновления.
P/S/ или в Крыму обнову как и на андроиде закрыли)
