Наложение нескольких текстур на объект
На сайте c 08.05.2015
Всем доброго времени суток! Нужен совет как правильно затекстурить мягкую часть стула.
Сделала развертку при помощи unwrap uvw, нарезала новые швы. Текстура при наложении на сам объект в максе ложится правильно, в нужном направлении и в хорошем разрешении. Но я хочу сделать 2 ткани на сидушке. Для этого рендерю развертку и пытаюсь наложить на нее текстуры  ткани в фотошопе, скаченные с сайта производителя. Здесь возникает проблема.
(Сразу прошу указать на ошибки, делаю впервые по видеоурокам.)
Первым делом сторонней программой увеличила текстуры до 2000х2000 (для лучшего кач-ва), но из-за того, что их приходилось сильно уменьшать для развертки, появлялись пиксели.
Далее увеличила саму развертку до 4000х4000 и наложила в фш текстуры 650х650, уже никак не деформируя. И по идее на развертке нет замыленностей и четкость достаточная, но в максе на объекте все равно пиксели! И весит она около 10 мб :(
Как с этим быть?
Можно через запекание текстур сделать, к примеру, накинуть на объект по очереди по текстуре и потом соединить  на одной развертке?
На сайте c 12.08.2010
Если я конечно правильно понял суть проблемы, то у разных тканей надо назначить разные materials ID.
это только во вьюпорте. Увеличь разрешение показа во вьюпорте
