наложение текстур.
На сайте c 25.03.2009
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что делаю не так? накладываю текстуру на выделеный полигон а она расползается и накладывается на весь объект, а нужно только на выделенный полигон.Скринhttp://www.easyfoto.ru/20110522162213394.jpg
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Не снимая выделения с полигона примени увв мэп нужного типа и размеров.
Ну вот наложить на определенный полигон получилось только почему то всеравно получаются полоски а не плитка.
На сайте c 04.12.2007
тип наложения должен быть Planar, Для каждой стены лучше свой модификатор наложить. Их там переименовать можно, чтобы было понятно какой модификатор для какой стенф. Затем разделить по ID материала - тогда можно будет растягивать текстуру на каждой стене назависимо друг от друга.
Гизмо UVW map должно располагаться компланарно(параллельно) стене.
http://www.easyfoto.ru/20110522174231104.htm
что то все равно не получается.
что именно не получается? Что на что накладывал?
экстрасенсов нет.
Выложи хоть сцену,
1)делаю редактируемый полигон2)добавляю UVW Map 2)в гизмо оставляю планар и ось паралельню стене3)в редакторе материалов добавляю материал и накладываю на выделеный полигон.
http://www.easyfoto.ru/20110522182430659.jpg
На сайте c 16.03.2008
Орск
aldonin
ваш скрин мало понятен,но как уже сказали можно разбить полики по ID и применить мульти саб обжект с определёным количеством ID,каждому ID будет соотвествовать своя текстура,но UVW map надо буде накинуть со значением box
не, не надо на полигон применять материал. Применять надо на весь объект.
материал сделай Мульти-саб. В мультисабе настраиваешь материал для южной стены, северной, восточной, западной, для крыши, для откосов, для чего там ещё.
В UVW map есть параметр Map channel. В материале этот мэп ченнел находится в диффузе например. Вот они должны совпадать.
Найт, бокс наложение в общем-то можно, но боюсь он будет гизму крутить и на одной стооне текстуры наладятся, а на других собьются. поэтому я и клоню к тому, чтобы на каждой стене было своё гизмо и текстуры были независимы. Это чуть сложнее, но зато более управляемо будет.
Орск
aldonin
https://www.youtube.com/watch?v=fgnc_opJsTA   видео по вашей теме
Тирасполь
Блин, поставь тип box.
Орск
спасибо добрые люди все получилось.
тфублин!
Коля! Я тебя с этой аватаркой не воспринимаю. ))) Видимо чота важное я пропустил....
На сайте c 03.08.2010
г. Саратов
Эх, надеюсь на той я ветке, да простят меня модераторы!
Ребяты, нужна помощь! Моделю такую штуку
Так вот, внимание на пестик (серединка) у цветка. На один объект накладываю Multi/Object? состоящий из 3-х элементов. ID у групп полигонов выставлены, НО назначить UVW Mapping на каждую группу по отдельности не получается, т.к. каждая предыдущая блокирует последующую!
Чувствую-истина где-то рядом, а где? Заранее благодарю
На сайте c 23.07.2009
Видите там map channel? Поставте каждой группе 1,2,3 и накинте 3-ри UVW map и в каждой укажите 1,2,3 и усе)
г. Саратов
Спасибо! Так и подумала, но не получается именно с кратностья карты) С меня + Вам за отзывчивость
Всмысле, что значит с кратностью? Поподробней опишите, что имнно не получаеться.
г. Саратов
Просто в Material Editor конечно есть tiling, но UVW не отвечает А я не пойму почему, бегунки бегают-результата 0. Значения меняла и по оси, по высоте-ширине-длине, и как угодно; planar, box, ... ничего
Все нормально, не там канал поставила! Не в Bitmap, а в BDRF Vray! Думаю поэтому))) Спасибо Вам. УРА
стотрите что бы каналы совпадали (Map Chanel) иначе вы можете двигать UVW канал 3 , значения меняютьсяя, просто вы их не видите, потому что нужно преключиться на первы канал. Короче говоря если не получаеться, не отчаивайтесь, можно сделать по другому, - выделяете полигоны под ИД 1, не снима я выделения накидываете UVW и настраиваете координаты, посде этого конверт ту поли, (карта "запекаеться" именно на тех полигонах, далеее выделяете полигоны под номером 2, и проделываете ту же операцию, опять колапсите в поли, и таким образом назначите координаты на все полики, единственный минус - что бы потом поменят у каких то поликов под каким то Ид, нужно опять их выделить и назначить им новую UVW
