Наложить картинку на сложную поверхность
На сайте c 13.11.2024
Здравствуйте, такая ситуация, нужно разместить изображение святого иоанна на "парусе". Делаю интерьерную визуализцию церкви. Можно как-то ровно растянуть изображение по поверхности? Может скрипт какой-нибудь?
Или придется в фотошопе учиться?
На сайте c 17.09.2007
Придется в Unwrap'е учиться
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Но прежде помолясь)))
Я попробовал, нужно както развертку сделать этой плоскости я так понял, и тогда все встанет
Покачт вот так только, убрал ненужный и добавил синего фона, попробую развертку может сделать, хотя хз покачто как
учтите тот факт, что круг на треугольник ровно не натянется, аминь
Харе тупить. Круг на треугольник не растянуть. То, что у вас получилось, это максимум. Для другого результата придётся править текстуру, а не геометрию
 Скажи ещё, что вода  распределится по поверхности шара и не стечёт с него.
На сайте c 21.12.2007
В данном случае, развертки по цилиндру хватит (uvw map - cylinder). парус это четверть цилиндра, подрезанная арочными сводами. Но, важно понимать, что шаблон фрески должен соответствовать пусть и плоской, но геометрии элемента. Клиент, если вы делаете реальный заказ, должен был дать хотя бы габаритный эскиз, и наброски от художников, кто будет расписывать. Обычно, они в ФШ делают набросок. Если набросков нет, можешь создать габаритное поле, используя развертку, или, если совсем нет навыков, сними длины элемента через measure и передай смежникам, чтоб разложили в нем элементы рисунка. Если никто ничего не знает - сделай сам. Так бывает.
я диплом делаю по реставрации церкви и как часть это интерьерная визуализация. так что все сам. 3дмакс третий день изучаю
Как вариант, развернуть один парус, закинуть в Сабстанс и там прямо по нему рисовать.
ПыСы парус не кусок цилиндра, а кусок сферы
"Ждёт тебя, путник, дорога дальняя."
На сайте c 25.04.2008
waeefaawefaew, сохрани отдельн модель купола - я тебе разверну и отдам.
там сам текстуру накинешь
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
В Максе сразу модификатор Unwrap UVW юзать надо на ряду с полигональным моделированием, без этого никак
парус
я моделировал вообще в архикаде, сферу создал и обрезал ее морфом кривенько. не умею в максе моделировать еще
waeefaawefaew, открой мне право изменять папку - я тебе залью модель обратно
а вот это вообще забудь.
твоя модель из CAD'a (любого) в 99% случаев - это 3д-чертеж. не больше.
https://dropmefiles.com/EKuDC
в модификаторе выберешь полигоны и откроешь эдитор.
октроется окно, как на первом скрине.
как назначишь текстуру - будет видно во вьюпорте.
я указал инструменты для манипуляций - просто выдели все полигоны и двигай, масштабируй, вращай в редакторе - должно отображаться во вьюпорте - сможешь с легкостью подогнать под любого из списка святых.
удачи.
будут вопросы - пищи
удачи.
Спасибо большое дружище! не знаю как ты ее развернул но все работает четенько
На сайте c 19.02.2011
Тема должна называться "Натянуть сову на глобус" :-)
Какой смысл от unwrap если картинка круг, а заполнить надо треугольник? Простого uvw map planar вполне хватит чтобы картинка попала куда надо, но картинка то должна быть подоходящей. А если чисто приблизительно, то какая тогда разница.
Можно немного деформировать, но в итоге все равно что то вроде этого будет -
На сайте c 22.04.2009
как вариант scripted glue от 111 скрипт, на поверхность паруса проецируется плоскость с картинкой, ее как надо растянет по точкам плоскости, плоскость надо хорошенько подразбить предварительно.
дружище
не, я - точно не дружище.
я очень мерзкий и токсичный чувак.
когда ты придешь за советом с рееальным проектом, за которых возьмешь денег и, при этом, будешь подготовлен так же, как сейчас - вот тогда я тебе напихаю по самыее )))
а помочь человеку, которые учится и хочет учиться - это всегда пожалуйста.
насчет того, как я это сделал - это очень легко, но, надо учиться
