Намертво зависает 3ds max при попытке выделить объект.
На сайте c 13.10.2011
Купил про модель гардероба, чтобы использовать в проекте, сделал общую картину, через несколько дней вернулся и пытался добавить мелочи, но при попытке выделить какой-либо объект, коробку, дверь и т.д. макс думает несколько секунд и зависает намертво. Проверили через скрипт cleanerfix, ни одной ошибки не найдено, merge в чистую, пустую сцену. Ошибка та же. О самой модели ни одного плохого отзыва.
Цитата Makasharip:
Если изначально сделали и ничего не лагало, а потом залагало, дело не в модели, очевидно же. Как ни печально, иногда сцены начинают глючить, по моему опыту проще быстренько сделать с нуля, чем искать причину по нескольку дней. Скачайте ещё раз модель, она же у Вас в покупках висит.У меня подобное было так же при слишком тяжёлой сцене на слабом ноуте, он попросту не вывозил. Правда, я пытался редактировать вершины и всё зависало так, как Вы описываете.
Хорошо, спасибо за совет.
На сайте c 01.05.2011
Украина г. Винница
В 16 Максе есть проблема с группами.Когда много групп в группе, при выделении, вьюпорт виснет на минуту. Лечится установкой сервиспаков.
На сайте c 31.03.2013
Ялта
Спасибо за совет. Разгруппировал, перестал виснуть.
да макс может тупить и просто при импорте моделей из другого софта когда очень много одиночных объектов, тогда нужно этачить по материалам и тд
