Нанесение покрытий определенных размеров
На сайте c 22.11.2009
Подскажите как нанести покрытие размером 1000000 на 600000 ? это мой генплан
На сайте c 16.12.2010
СПб
какое покрытие?зачем?че значит вставить генплан?а проектируешь ты где?в чем суть работы?обрисуй ситуацию..наверняка все можно сделать гораздо проще
есть генплан в размером 100 см на 60 его нужно закинуть как подоснову для трехмерки или это может быть керамическая плитка 30 на 30, важно что бы размеры совпадали, в данном случае здесь прорисованы дороги, места где должны располагаться дома, которые уже созданы в трехмерке, и должны четко стать на свои места
Инструментом рисунок, вставляешь, а потом масштабом, подгоняешь размер.
это понятно мне в 3 д нужно
Ковер
пробовал файл загрузить, может он очень большой метр на 60 см с разрешением 300 пикс, не видит его в тдишке
А сколько мегабайт?
Уменьши разрешение.
На сайте c 16.05.2009
крым
если не тянет жирный чертеж в реальных размерах,то как советовали выше - уменьши для работы dpi, а в максе перейди с миллиметров на сантиметры,например. меньше нулей забивать каждый раз придется. или все отмасштабировать в меньший размер. генпланы в миллиметрах делать не рационально.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
закинуть в автокад, обчертить, отдельными слоями - дороги, дорожки, газоны, потом по слою переносить в макс. важно соблюсти реальные размеры. полученный в максе сплайн - экструд - получаем нашу дорогу, дорожку или газон.
я всегда делаю так.
4rwd
тут арчик
Могилев, Беларусь
сорри... давно не был на сайте, невнимателен стал
вам тут хорошо без меня, так что будем делать, товароыщы, трохмэрный гэнплан нужон)
На сайте c 26.09.2008
инструмент 3d-сетка. Подложка карта - обрисовать, далее можно выставить рельеф местности на 3d-сетке - обозначить высоты. F1
Все остальное (здания и сооружения, ландшафт, мощение и тд и тп.) строится с помощью остальных элементов (Стена, перекрытие, крыша, двери, окна, деревья и кустарники (библ.эл-ты))
