Нанесение размеров в ArchiCAD (длина, ширина. радиус)
На сайте c 27.03.2015
Туапсе
Добрый день!
Перевел нарисованный в CorelDRAW сплайн в формат DWG для последующей обработки в ArchiCAD!
Задача: нанести размеры этого сплайна! Как правильно это сделать?
Спасибо!
На сайте c 11.02.2010
Уточните вопрос,пожалуйста . Имеется ввиду как должно это выглядеть в конечном итоге, или как найти в архикаде размерные линии, или как выполнить чертеж по гостам, на каком расстоянии от линии должна быть размерная линия и какой шрифт,наклон и т.д.?  Что именно нужно и для какой цели?
Туапсе
как вот тут
1) В открытый архикад перетащить ДВГ. 2) на клавиатуре нажать конрл+ , дальше ентер. (дает возможность редактировать двг) 3) Выбрать нужный масштаб внизу (есть окошко там на нижней панели) У вас скорее всего нужен 1:1 .  4) Обвести полилинией ваш профиль.  (если линия с двг будет некорректная) (радиусы редактируются,нажав на линию ,выплывает окошко в котором надо выбрать полукруг ,что б из прямой линии сделать радиусную)5) Выбрать толщину линии например "1" 6) Нанести размеры.7) нанести радиусы.
И на скрине показано где сделать так, что б была видна та толщина линии ,которую вы используете
радиусы обычно требуют привязки , но в примере этого нету ,потому не суть.
