Народ подскажите как создать такой материал
На сайте c 11.04.2009
Собственно нужен материал сомосветящийся, только чтоб свет был очень плотный на картинке он как ореол
jamming
ну и ставьте самосветящийся материал. только мульт не выше 2.
а для свечения поместить материал в mtlWrapper. и там GI накрутить
jamming
на рендере белая сфера(
На сайте c 20.12.2010
Омск
Тут походу светится только белая обводка, а желтый это просто глянец, потому как видны отражения. Ну и голубой тоже самосвет конечно.
На сайте c 03.04.2009
Кемерово
я может скажу что-то не то конечно... а не проще ли сделать это постобработкой?
возможно, только у неё плотный свет обычным vraylifghtMTL не получается добиться такого эффекта
это видео ролик будет
Омск
Так не прикольно, это ж и все можно в шопе нарисовать, мы ж 3дшники.
Дык я и говорю, желтый это обычный VrayMtl, а светится белая обводка (кстати желтоватым светом). Накрути побольше самосвета
Кемерово
ну ежели видео ролик и ореол красивый нужен то Lens Effects -> Glow может быть поможет? думаю он даст то что нужно...
ну значит вам надо ставить не выше 1. просто при высокой яркости "выгорает" цвет. ещё от экспозиции камеры зависит. в 2.0 вирее можно поставить галочку compensate exposure. помогает
а леннз ефект вроде-бы на источник бросается?
jamming
lens effect вирея по яркости работает.
glow максовский можно вообще на что угодно нацепить. на геометрию, материал...
jamming
на источник максовский нацепил то что нужно не пойму как на геометрию нацепить
-8
-effects
-add
-lens effect
-glow
и там есть пик лайт а вот пик геомтри нет
jamming
там есть в Options
object ID
material ID
Alfa и т.д.
jamming
там есть в Options
object ID
material ID
Alfa и т.д.
большое тебе человеческое спасибо,
год бы разбирался
а не знаешь где про эфекты максовские можно почитать?
все равно не то, ай файнд э недостаток ленз эфекта, эфект накладывается по верх всех остальных объектов. Как будто в фотошопе кисточкой мазнул
jamming
можешь по другому пути. в максе сделай маску на нужные штуки, альфу или renderelements какой. и по нему уже назначай глоу эффект в программе композинга (видео). Так оно и более контролируемо
jamming
я думал над этим, в афторе можно сделать, ну блин обидно что в максе нельзя
в максе можно объект свечения сделать, геометриеи, план, на него накинуть опасити градиентом и то-же вирейлайтмтл, отключить на объекте тени.. и чего-то еще подобного накрутить. но это-же неправильно мож есть какой цивильный способ
На сайте c 10.12.2010
Подскажите пожалуйста как сделать материал плитки, который с золотым узором. Т.е как именно этот узор сделать золотым?
На сайте c 23.07.2009
Создаешь Vrayblend mtl, на базовый слот - материал под золото, на первый слот материал розового кафеля, и на карту смешивания черно белую маску узора, там где на маске черный чвет будет один материал, а там где белый соответственно наоборот. Если что могу скрин сделать если непонятно..
я попробую сначала спасибо большущее
