Нарушается геометрия в модификаторе SWEEP
На сайте c 26.01.2023
Добрый день! В 3ds max  я новичок, не понимаю в чем может быть проблема. С левой стороны все отображается корректно, а справа появляется пересечение. На трех разных объектах, не зависимо от того закрытый сплайн или открытый. В Sweep parameters перепробовала все опции
В режиме точек четко видно что все разъехалось(
На сайте c 12.04.2015
Попробуйте выделить все точки и перевести их в Corner
Borka82, не совсем понимаю где это нужно делать
На сплайне выделяете все точки, правая кнопка мышки.
Borka82, так и было(
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
отзеркальте объект через symmetry и всё, ещё как вариант создать новый сплайн и скопировать на него sweep
а вообще там похоже одна точка вывернута
На сайте c 02.02.2017
Проверьте количество точек на сплайне, возможно там есть лишние, в крайнем случае, если не разберетесь, фигура вроде симметричная можно просто перевести в Poly и применить Symmetry
PixelAccent, СПАСИБО) самый элементарный вариант, и видимо на других действительно была точка вывернута
