Подскажите, где нужно размещать насосную станцию, в скважине или в доме?
возникла спорная ситуация заказчик хочет разместить насосную станцию в доме т.к. влажность, мороз, или может залить насос.
Подрядчики настаивают на том что насосную станцию нужно разместить сразу в скважине, объясняя это тем что насос будет чаще ломятся из за переходников, изгибов труб.
Если насос маленький то можно прямо в скажине разместить. А так как большинство насосов работают с подпором воды тобишь для того чтобы они качали рабочее колесо должно быть в воде.исключение погружные насосы типа гном.То второй вариант с технической точки воплотить гораздо сложнее.Насос должен находиться ниже уровня воды чтобы качал
смотря что подразумевается под насосной станцией,
если подрядчик настаивает на установке в скважине, то скорее всего речь идет о глубиннике, то они вешаются именно в скважины и должны быть полностью погружены в воду,
если речь идет именно о насосной станции то она ставится в помещении, т.к. действительно может замерзнуть, она может осуществлять забор из водоема или как у меня повышать давление в центральной системе.
а вообще индивидуальная система водоснабжения должна включать и глубинник и насосную станцию,
глубинник поднимает воду в некий резервуар для хранения воды, насосная станция забирает воду из резервуара и поддерживает постоянное давление с системе
Вам это подскажут, когда будете покупать насос и прочее оборудование . Мы когда покупали все необходимое оборудование в магазине Bts Group https://hydro-part.com.ua/gydronasosy
, то нам консультанты все рассказали, дали много советов. А потом уже мастер сам разбирался.
