настиройка многопоточности
На сайте c 28.11.2007
ruzen 7 2700x,8 ядер,в окне рендера 8 бакетов,вопрос,так дложно быть или должно 16 бакетов
На сайте c 26.08.2010
Должно быть 16 потоков. Проверьте в Bios не отключен ли Simultaneous Multithreading
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Да можно даже в Виндовс проверить, в диспетчере задач сколько ядер показывает во вкладочке производительность? Хотя включить если выключено - это конечно только в БИОС.
SMT в биос стоит на авто,в чём может быть ещё причина?
Чем рендерите? Может искусственно срезано 8 потоков? Например в короне:
А, ну да... вы про бакеты пишете - видимо V-Ray )))
vray
Проверьте еще для макса в диспетчере задач кол-во потоков.
Правый клик по процессу макса -> Задать сходство -> проверить сколько галок стоит
UPD: это нужно на вкладке "Подробности" делать.
уменя в диспетчере задач только 8 ядер все галки стоят
Если винда видит 8 ядер, значит все таки надо в сторону SMT копать скорее всего. Возможно Авто не верно определяет. А еще, вроде на каких-то мамках был какой-то режим для геймеров который автоматом потоки резал... но я тут не очень уверен как это работает...
Никогда не пользовался этой штукой. Но мало ли...
Жмете Win+R -> пишите msconfig -> вкладка Boot -> Advanced Options... -> Number of Processors -> Если стоит ограничение на 8, то попробуйте вбить 16. Впрочем я не уверен что эта настройка вообще про эту проблему... Но в этой области можно например ограничить ОЗУ которое видит система )) Может и с ядрами так же.
всем спасибо,отдельное Earanak,всё получилось,только надо не вбивать количество ядер,а просто снять галку
Какой любопытный вариант... Странно, что так вообще было сделано ))) И видимо не вами.
Я как то себе когда оперативку докупал прифигел. Было 32гб. Ставлю 64 - видит всеравно 32. Ставлю уже 96гб видит всеравно 32. В BIOS-е, плашки видно. В софте тоже видно. А система больше 32 не использует. Оказалось что как раз в той вот области это дело и ограничивает и ядра и память, вот у меня стоял ограничитель на в 32768мб )) Может тут раньше в системе был 8-ми поточный проц а потом поставили 16-ти поточный ? Но эт не точно.
