Настройка HDRI Skydome Vol 2.
На сайте c 09.05.2016
Стоит HDRI Skydome Vol 2 (16-я из набора). Положил на VRayHDRI потому, что им можно регулировать яркость карты. Overall mult и Render mult спустил до 0,1. Ниже нельзя, так как будет значение 0 и карта будет черная. В группе настроек "Color Space" в пункте Type выбрал "From 3Ds max" и получилось вот такое насыщенное небо, но пересвеченое, эффект сильный. Кто нибудь скажет как можно ослабить этот эффект и вообще более точно его регулировать?
ну так крути экспозицию) в чем проблема то?
При минус 2 уже тени темные
На сайте c 23.01.2014
Алматы
Вариантов много. Корректировать hdri в шопе, кривыми в максе, увеличить гамму в материале на hdri, заменить hdri :)
Коррекция гаммы не помогает. Как кривыми в Максе откорректировать?
естественно тот участок неба будет сильно засвечен, вообще против солнца камеру ставить нельзя, за исключением ооооооч редких случаев, когда это уместно, для придания какого то особого эффекта
Если камеру поставить так, что солнце за домом и виден падающий из-за дома солнечный свет на асфальт межу домов, то вот этот асфальт сильно пересвечен.
Алматы
Вариант для освещения и для окружения пользоваться картами с разной яркостью.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
так поставьте обратно Color Space, на...зачем в короне извращаться
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Render multyply 1 и не трогайте больше ее,только overal.Скажу как я делаю: 1. все настройки во фреймбуфере по дефолту,крутим сначала оверал мултиплай до более менее нормального результата.2 Потом правлю экспозицией,далее контраст и убираю засветы Highlight compress. Ну и как писали уже солнце в камеру не ставьте,естественно все будет в засвете,обычно оптимально чтобы хотя бы под 45 градусов по направлению камеры и до 90. Как то так,и хдрки выбирайте разные пробуйте,как правило надо покопаться...
Вообще в этом сборнике хдрки шлак, кроме 14 практически ничем не пользовался
У Вас как я понял стоит Корона 1,3 и по этому Overal mult можно поставить 0,05. В короне 1,4 можно снизить только до 0,1, а следующее значение если уменьшать уже 0. Или я ошибаюсь?
