настройка MultiScatter 1.3.5.6
На сайте c 20.11.2010
Астрахань
Товарищи, подскажите настройки MultiScatter. Нужно по сплайну пустить штакет для ограждения детскай площадки. угол я настроил, а вот с интервалом между штакетинами беда. Он получается разный. В старой версии это вроде настраивалось, а в новой?
а если на сплайн натравить Normalize spline?
Астрахань
где это?
На сайте c 16.11.2010
Вообще, дистанция вот тут задается - http://joxi.ru/l2Z3WpXT8a9OOA
Но у меня в похожей задаче ровно получилось настроить только со включенными коллизиями - иначе почему-то промежуток скачет.
PS Normalize spline это модификатор, я пробовал, в моем случае никакой разницы не было с ним или без него
PPS да, вижу - коллизии включены у вас. Тогда можно еще Pattern type попробовать поменять.
Да, и самое главное - Pattern Scale при рассадке по сплайну должен быть равен 1 - скорее всего в этом затык.
Астрахань
Да. дело в масштабе. Единицу я пробовал - стало ещё хуже. Потыкался - подошла 10. Наверно дело в размерных единицах. Спасибо!
