настройка рассеянного источника света
На сайте c 15.02.2017
Украина Херсон
Добрый день. подскажите как сделать рассеянный свет как на этом примере?
делала при помощи вирей скай+ плейн портал выходит четко направленный свет, и резкие тени
как сделать так чтобы свет рассеивался после окон и не давал четких теней? есть ли фейковые способы?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Пример того, что получается в итоге, в студию. Иначе будем гадать на картах Таро.
На сайте c 16.04.2008
В Вашем случае резкие тени может давать только врей скай, меняйте значение size, в большую сторону от того, что есть. Либо отверните солнце от окна.
А на том примере, который Вы показываете, солнца скорее всего нет совсем (облака/тучи/туман).
"Мягкие" тени даёт просто карта скай.
Adamstown
Вы ошибаетесь. VRaySky ничего подобного не даёт и отворачивать его тоже нельзя. Это процедурная карта рассеянного света.
Где это такая карта есть?
Украина Херсон
MountainTrooper
Цитата MountainTrooper:
Вы ошибаетесь.
Ммм.. нет. Вы, скорее всего не внимательно читали. Я предлагал отвернуть не sky, а sun.
Почти во всех рендер движках.
alessa4545454545 уже показала, о чём я говорил.
Adamstown
Вы предлагали отвернуть скай.
alessa4545454545
У вас там нет резкого направленного света. Просто недостаточно тонко настроен колор мэппинг.
MountainTrooper
Да, в моём посте ошибка.
В Вашем случае резкие тени может давать только врей сан (vray sun), меняйте значение size, в большую сторону от того, что есть. Либо отверните солнце от окна.
Ну и соответственно отвернуть, я предлагал солнце (vray sun).
Спасибо, что обратили моё внимание. Иначе я бы ввёл в заблуждение alessa4545454545.
Adamstown
alessa4545454545
Гамма у вас какая? 2,2 должна стоять. Тип колор мэппинга Exponential поставьте и проверьте. К тому же, в референсе вашем видно, что внутри помещения тоже есть лайты, заполняющие интерьер светом, в зеркале, например, отражается светильник. Мохнатая лампа тоже, если не ошибаюсь, освещает.
На сайте c 28.02.2007
не пойму в чем проблема )врейлайт + скай * хдр( что угодно на енвайроне просто ( крутите размер ис и его дирекшен  все ) ПЫСЫ все и в линейке отично работает, хотя как по мне, для начала надо нормально сценку  хотябы набросать * обьекты чтобы был хоть какой то отскок света )  опять же смотрите на реф  там явно свет другой да и експозиция
