Настройка рендера видео (не анимация - смена материала + освещение)
На сайте c 23.12.2010
Екатеринбург
Здравствуйте, друзья!
Раньше с настройкой качественной картинки проблем не было. Но это - картинка. А сейчас же мне нужно отрендерить короткое видео 100 кадров), на котором видно как вырастает трава (VrayFur) и гниет деревянный дом (VrayBlendMTL). При этом, солнце смещается (т.е. видно, как меняется тень).
Настрйоки (рендера, камеры, солнца):
Если рендерю один кадр, то картинка получается как надо. А вот при рендере видео все шумит, рябит и мигает (отрендерила в низком разрешении для скорости рендера, но в высоком разрешении (1920х1080) результат схож).
Пыталась отрендерить 100 картинок и объединить их в "премьере". Качество, конечно, лучше, но мигание никуда не исчезло (тут еще нет травы и косяк с березками, но это сути проблемы не меняет).
На сайте c 02.03.2012
Про мигание или по другому "флик " есть несколько тем на форуме.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering+a+Walk-Through+Animation
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering+an+Animation+with+Moving+Objects
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering+an+Animation+with+Moving+Objects+II
Это всё офф туториалы про фликер-фри анимацию.
Екатеринбург
Цитата GreatWhiteShark:
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering +a+Walk-Through+Animation
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering +an+Animation+with+Moving+Objects
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering +an+Animation+with+Moving+Objects+II
Спасибо, конечно, но мой уровень английского не позволяет мне понять весь смысл топиков на этом сайте =(
За понятие "флик" спасибо - уже изучаю несколько тем на форуме. Жаль, что большинство по "короне".
Сальск
Тогда конвертируйте в Корону :) Ничего не меняя в дефолтных настройках просто переключите Still Frame на Animation (flicker free) и всё...
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Разве не проще переключить режим Irradiance Map на BF ?
Сальск
Именно данный конкретный шаг конечно проще :) Но могут возникнуть и новые вопросы, и всё опять упрётся в нехватку знания языка и/или нежелание разбираться с комплексными вопросами. Так что лучше один раз сконвертировать в Корону и забыть.
Екатеринбург
Спасибо, милый друг! Время рендера, конечно, увеличилось, но флипы исчезли.
