Настройка сетевого рендера Corona
На сайте c 23.06.2013
Russia, Moscow
Есть вопрос по рендеру анимации через короновский dr server. Все работает и рендерит, но проблема в том, что нода находиться в другом помещении, и другой части города, соответственно файлы сцены пересылает через интернет. Если большая сцена, на загрузку самой сцены и ассетов уходит до 10 минут.
В этом то вся и проблема, при просчете каждого нового кадра нода начинает заново загружать сцену и ассеты через интернет, что ставит по сути крест на использовании сетевого рендера для анимации.
Было бы логично, если бы перед просчетом первого кадра сцена загружалась, но уже со второго кадра данные брала с загруженной сцены, локально. Кто нибудь знает, можно ли так настроить, либо это пока недоступно в самом рендер-пакете? Corona 2.0, 3ds Max 2016
по интернету не вижу никакого смысла использовать ДР, особенно для анимации. Разработчики короны еще не додумались, что так можно и вряд ли есть такая галочка)))
Russia, Moscow
Ну для статики использую, и вполне успешно) Вариант конечно есть, это тим вьювер и запуск по удаленке сцены на ноде без др, собственно сейчас так и делаю, но думал есть вариант без костылей
На сайте c 17.03.2017
Добрый день.
Очень буду благодарен, если, коллеги, подскажете.
Появилась возможность использовать два компьютера для рендера. Оба они на Ryzen 7, на мастер компе, на котором работаю, 48 Гб памяти, на ноде 16. На обеих машинах стоят 3д макс 2016 и корона 2.0. Компьютеры соединены через Ethernet кабель через роутер. Компьютер Мастер видит в настройках дистрибутивного рендеринга ноду (там запущен ДР сервер), запускаю рендер (пробовал и тяжелые и легкие сцены (один кубик)) и все время одно и то же - в окне DR справа нода либо горит зеленым, либо то зеленым то красным. Смотрю какие ошибки в Log окне DR Server - Cannot contact 3ds max, trying again... При этом в папке DR на ноде я вижу что файл загружается (к примеру сцена около 1 Гб), но когда почти загружен, сбрасывается и загрузка начинается по новой. Зашел в настройки брэндмауэра и на одном и на другом ПК - везде DR Server разрешено. Что я делаю не так и в чем может быть проблема?
ноде надо столько же памяти, что и рабочей машине для рендера, проверяйте как у вас сеть настроена, все ли расшарено у компов друг для друга
Спасибо!
по поводу памяти, я понимаю, что нужно одинаковое количество памяти, но если сцена ест до 16 Гб, то то что на мастер компьютере 48 не должно же быть проблемой?
И что касается все ли расшарено - у меня нет отдельного сервера, все файлы (модели, текстуры, проекты) находятся на основном ПК и диск на котором все лежит имеет общий доступ. Так ведь может быть?
ПС: все плагины, рендереры работают корректно на обоих компьютерах, тоже проверял.
Так можно, только работать всё равно надо будет не с локальных путей, а с сетевых. Потому что на ноде нету таких же папок, как на рабочей станции. А, следовательно, как ни крути, но файл-сервер надо делать.
Yehat зачем файл сервер, если можно все пути изначально сетевыми прописывать
Ну так он из рабочей машины и получится. Просто придётся заставить себя работать из сетевого окружения, а сидя за локальной машиной так и подмывает зайти на D:\ вместо //computer/project
Yehat дело привычки) меня в первом же офисе приучили всегда из под сети все делать
Спасибо за ответы!
вопрос только в том, что моя проблема связана именно с тем, что я не прописал пути?
Проверьте. Ресурс коллектором копируйте проект в папку на C. Дублируйте на оба компа и запустите DR.
Спасибо!
На сайте c 03.05.2010
Здравствуйте ,поскажите как исправить проблему . Не рендерит второй комп !
в Log Dr server пишет:
Sending file to remote side failed2019-11-06 12:54:52 Started EXR dump (569 M bytes, filename: C:/Users/admin/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump8592.exr)2019-11-06 12:55:23 Sending file to remote side failed
На сайте c 13.10.2011
через локальную сеть делаете DR?увеличьте значение  synchronization interval и убавте значение max pixels
На сайте c 17.04.2015
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как подбирать synchronization interval и max pixels?
На сайте c 07.03.2016
Цитата ysnk:
Здравствуйте. Не могли бы перезалить эту картинку, пожалуйста?
На сайте c 03.05.2020
Проблема с DR
Добрый день. Может кто-то знает, сталкивался, подскажите как решили:
Два компа:
1. Ноут
2. Стационар
Пытаюсь запустить сетевой рендер. Доступы, видимости победил, все всех увидели. Не могу победитб момент с обменом метаданных
Цитата MrClaus:
Проблема с DR
Два компа:
1. Ноут
2. Стационар
такая де проблема
Цитата MrClaus:
Проблема с DR
Два компа:
1. Ноут
2. Стационар
Цитата MrClaus:
Проблема с DR
Два компа:
1. Ноут
2. Стационар
У меня такая же проблема ,  в синхронизации интервала и макс пикселе меняю настройки но ощипка не уходит
.Ставил 90 и в  макс пикселе  и 150 000  и  3000 000  , но нечего не меняется
Цитата vas9:
через локальную сеть делаете DR?увеличьте значение  synchronization interval и убавте значение max pLf ?
да через локальную сеть. менял настройки как вы сказали но ошибка все равно есть
На сайте c 28.08.2014
Привет. Подскажите пожалуйста.  Когда ставлю «start interactive» сетевой рендер не работает. При обычном «Render» сетевой рендер работает. В чем может быть причина?
