настройка tiles
На сайте c 06.08.2010
подскажите пожалуйста при помощи каких модификаторов можно сделать вафельный стаканчик и пустить текст вокруг цилиндра?
заранее спасибо
(не так давно изучаю 3 ds max, подскажите пожалуйста как с помощью compound objects (составные объекты) добиться результатов как на картинке. если не трудно то подробное описание действий
и
HcJUA.jpg )
NutaKa
первое - text - модификатор extrude - модификатор bend - потом рисуется бокс под текстом с перекрытием и compound - boolean и отрезать боксом от текста
хотя можно и без boolean - модификатор slice и потом cap
второе опять же boolean. только придётся рисовать сперва сплайнами эти волны и опять extrude.
всё довольно просто - немного поэксперементировать только
спасибо, а других вариантов не может быть?
вот текст например с помощью conform нельзя сделать?
про второе не совсем поняла, там же внутри получаются плиточки увеличены? за счет чего такого можно добиться? или это просто второй объект наложен просто с более крупным рисунком?
будьте добры подскажите пожалуйста как создать шторы с помощью compound obj. вот такие надо
NutaKa
пока смог придумать как их сделать компаундами только через Loft
рисуется волна векторная и линия вертикальная.
волна форма, линия - путь. потом колдуется настройками самого лофта (scale точки ставятся и кривая правится по одной из осей). Правда по-простому получится симметрично, но можно потом половину отрезать.
Или попробовать Fit ещё добавить или делать Loft с несколькими сечениями (замороченно довольно)
подскажите пожалуйста......
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
вафельный стаканчик - верхушку можно сделать модификатором Twist, а сам стаканчик модификатором Lathe
пустить текст вокруг цилиндра - модификатор Bend или Path Deform
спасибо, с этим уже разобралась ,а как сделать стаканчик рефленным - вафельным...?
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
текстуру такую надо.. можно tiles попробовать
а без текстуры совсем никак что ли?
Красноярск
tiles можно попробовать
Армения, Ереван
тогда геометрией...в поли Extrude граней с небольшой толщиной и высотой, а потом накинуть MeshSmooth...
или например такими матами
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=191
http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=217
NutaKa
геометрией можно .. но это сложнее) в уроках моделирование урны было
Красноярск
Iolla
сложно всё это...человеку видимо для рекламы надо..надо попроще..
спасибо всем за ответы! сделала с помощью "тогда геометрией...в поли Extrude граней с небольшой толщиной и высотой, а потом накинуть MeshSmooth... "
получилось очень даже не плохо, но хотелось бы попробовать и с помощью tiles но почему то не получается рефленных поверхностей. если не сложно, то подскажите пожалуйста как его настроить?
