Настройка визуализации
На сайте c 16.01.2017
Доброго всем вечера. Люди добрые помогите пожалуйста. Задача сделать картинку кроватки на белом фоне. И не получается, плохо выражена она тоже белая. Я новичок и никак не получается разобраться с настройками света, камеры и самого v-ray. Я понимаю что дело скорее в настройках. Я видел картинки четкие такого плана. Помогите настроить сцену. Мне она нужна для подобных кроваток. Раз настроить и делать подобные картинки. Ну никак не получается. Неделю мучаюсь. Могу скинуть фаил со сценой. У меня макс 2017 а v-ray 3.4.01 Заранее благодарен всем!
На сайте c 09.01.2009
Дело не в настройках, а в правильной постановке света. Скачайте хотя бы рендер студию из формы загрузки моделей, посмотрите как там поставлен свет.
На сайте c 07.05.2012
не качайте рендер студию из формы загрузки моделей)))) она ужасна, подберите лучше хорошую hdri для освещения.
Вы просто не умеете в ней рендерить )
Скачал по совету сцену. Результат опять не четкий. Может на светлом фоне все таки не получится четкая белая кровать?
На сайте c 23.07.2016
1 - Для чёткости отключите имейдж фильтр.
2 - для лучшей читаемости белой кровати на белом фоне, используйте hdri освещение в энваройнмент и в рефлект в настройках вирея.
 В 3.40.1 они здесь
Большое спасибо кто откликнулся. Результат пока не получается. А сохранять лучше с какими параметрами? И я так понял что без обработки в фотошопе не обойтись с любым результатом?
Я обхожусь. Даже аберации чесные можно прямо из камеры получить, если засунуть нужную карту в бокэ-эфект.
На сайте c 20.07.2015
В данном случае вам нужен контраст теней. Посмотрите как фотографы делают свои работы в белой студии. Добавьте несколько источников света, которые будут давать тени \ контраст. Конечно хочется готовый результат - нажал и получилось, но неужели так сложно самому пошевелиться и научиться делать правильно?
Не сочтите за лодыря. Но я шевелюсь уже больше недели над одной картинкой а результат не получается. Перечитал, пересмотрел кучу информации. В городе у себя не могу найти спеца что бы объяснил. Вот и решил обратится сюда.
1- Рендернуть надо с MtlWrapper на полу и в студии, не сильно парясь о фоне, лишь бы хорошо осветить кроваДку.
2 - Рендернуть надо с альфа каналом.
3 - В фотошопе надо вставить кровать с тенями на белый фон и там послойно отрегулировать контраст кровати, потрогать баланс белого, чёткость и т.д. Это я набросал путь, куда рыть и копать. И вообще, юзайте корону, в ней меньше плясок с бубнами при лучшем результате. Могу навскидку дать урок всеми любимого Куприяненко, как сделать примерно то, что Вам нужно.
На сайте c 06.08.2015
Ну, вы даёте. А что за материалы из которых сделана ваша кровать? Вообще не понятно. Если всё же дерево, то отражение обязательно должно присутствовать, кстати, окружение в сцене есть? Что отражать то?
Материал mtl простой белый. Окружение сцена которую скачал по совету
поэтому и писал Вам про HDRI освещение, что бы кровати было что отражать и она не размазалась по белому фону. Давайте попробуем отрендерить чёрную кошку в чёрном помещении и в темноте. smiley-sad.gif
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Возможно, AO поможет. А вообще, белый фон обязателен?
Спасибо что подсказываете)) Конечно в голове больше вопросов чем ответов пока. Уже не понимаю что смотреть что читать. Непростое это дело. Всем уважение от меня кто разобрался.
А вот вариант когда по совету поставил hdri карту
Ну вот, уже лучше, теперь осталось в Environment (нажать кнопию 8) выставить белый цвет, на пол материал VRayMtlWrapper. В нём в Base Material можно скопировать Ваш белый мат с кровати, галочки нужно включить все (кроме раздела Mental Ray, в него вообще не лезьте) Alfa Contribution изменить с единицы на минус 1, а в Brightness выставить 0.8. Тогда у Вас отрендерится белый фон, кровать как есть, но с тенями, без пола.И да, если не сможете победить шум - считайте первичный GI на Брутфорсе, а не на Ирр.мапе, вторичный на Лайткеше, ессестна. Потом надо сохранить будет енто дело в любом из удобных для Вас форматов с альфой и допилить до няшного состояние в фотошопе, там уже делов немного должно остаться.
