Настройка выделения. Глюк или можно настроить?
На сайте c 21.01.2014
Западная Сибирь
Здравствуйте! Подскажите, есть какая-то настройка выделения, чтобы в режиме редактирования точка и ребро выделялись при наведении, а не в каком-то радиусе от них (см. видео)? Так сейчас у меня работает выделение точки и ребра (курсор выделяет точку или ребро даже при клике рядом на пустом месте в некотором радиусе от самой точки или ребра). Полигоны и элементы при этом выделяются нормально. Так же при клике рядом на пустом месте выделяются объекты. Как от этого избавиться? Max 2024.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/ZS7hFAqJppYpwA
Проблема видимо не новая, нашла похожий вопрос, но там Max 2014 и ответов не было:  https://www.bolshoyvopros.ru/questions/3988720-kak-ispravit-problemu-s-vydeleniem-podobektov-v-3ds-max.html
Очень надеюсь что кто-то сталкивался с похожим, и что это не глюк, а вопрос настроек...
На сайте c 27.08.2020
Проверьте масштаб. Бывает такое, если размер объекта составляет десятые или сотые от единцы измерения в сцене или если просто очень сильный зум.
Западная Сибирь
Настройка радиуса действия при клике на подобъект существует!
Для корректировки радиуса переходим в Customize -> Preferences -> Viewports.  Находим настройку "Selection Pixel Radius". Этот параметр отвечает за радиус захвата при клике на подобъекты.  Далее уменьшаем или увеличиваем на свой вкус (не забываем применить изменения). Вуаля! smiley-yahoo.gif
