Настройки для сцен нужны постоянно разные?
На сайте c 17.06.2011
Ростов
Хочу узнать как использовть настройки рендера в сценах,нужно посттоянно их менять или как? а то использую постояяно одни и те же
Заяя
кардинально менять не обязательно. Более-менее универсальные возможно сделать, но для хорошего результата их таки надо подстраивать индивидуально, если меняется значительно конфигурация помещений
Ростов
делаю вроде нормально но погрехи есть обязательно где то будет шуметь.и хотела спросить от материалов реальность картинки тоже зависит да, у меня с этим туго ? вроде как бы читаю про мат но все равно не то
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Единственное, я обычно отрубаю DE и фильтр, если в сцене например пушистый ковёр и много отражений, но если появляется вата, то приходится увеличивать настройки. А так настройки из раза в раз одни и те же.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Та же история. Из того что подкручиваю - это семплы на ЛК при изменении разрешения и некоторые параметры колор маппинга. Изредка накручиваю имейдж семплер с 1 4 до 1 (6-.
На сайте c 13.07.2010
solidrocks никто не юзает судя по всему. иногда полезно воспользоваться этим автоматом и посмотреть разницу в своих настройках и тех, что за деньги продаются.
На сайте c 06.12.2010
Я трогаю настройки когда картинка не нравится
Ростов
DE у меня отключеный всегда
Ростов
вроде ф намбер у меня 8 а бамп виден очень слабо
На сайте c 16.03.2008
Орск
может сама текстура не фонтан
или процент выдавливания -значения побольше сделать
Ростов
делаю на 70 или даже сто иногда
Орск
Заяя
VrayNormalMap попробуйте,только для начала сделайте карту нормалей,в программе типа CrazyBump.Pixplant можно попробовать сделать,найти можно по форуму
а причем тут "ф намбер" и бамп ?
Ростов
как я читала чем меньше ф намбер то он сглаживат поверхности)))) сама убедилась в этом, Усов спасибо попробую))))
