Заяя
кардинально менять не обязательно. Более-менее универсальные возможно сделать, но для хорошего результата их таки надо подстраивать индивидуально, если меняется значительно конфигурация помещений
делаю вроде нормально но погрехи есть обязательно где то будет шуметь.и хотела спросить от материалов реальность картинки тоже зависит да, у меня с этим туго ? вроде как бы читаю про мат но все равно не то
Единственное, я обычно отрубаю DE и фильтр, если в сцене например пушистый ковёр и много отражений, но если появляется вата, то приходится увеличивать настройки. А так настройки из раза в раз одни и те же.
Та же история. Из того что подкручиваю - это семплы на ЛК при изменении разрешения и некоторые параметры колор маппинга. Изредка накручиваю имейдж семплер с 1 4 до 1 (6-.
solidrocks никто не юзает судя по всему. иногда полезно воспользоваться этим автоматом и посмотреть разницу в своих настройках и тех, что за деньги продаются.
Заяя
VrayNormalMap попробуйте,только для начала сделайте карту нормалей,в программе типа CrazyBump.Pixplant можно попробовать сделать,найти можно по форуму
