настроики фактур и цвета
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
сбила настройки...толи глюк ...толи сама работаю по 20 часов)))
короче..когда создаю перекрытия в настройках полностью не разворачивается окно фактур и цвета....только часть...как полностью восстановить в окне параметры перекрытия по умолчанию...ни как не возможно подгрузить свою фактуру..ибо и стандартные не все всплывают
На сайте c 14.02.2009
раз у ж такая тема есть..хочу спросить как из стандартного материала сделать виреевский а то стандартному не могу придать глянцевитось и тому подобное
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Freakygirl
переделать. Просто настройки(ссылки дирректорий) скопируй из стандартного в вирей. Дифуз в дифуз, бамп в бамп
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
для Freakygirl наверно имелось ввиду это:
pop55
нет..я когда перетаскиваю текстуру jpeg в едитор материалов..там сразу он становится стандартным..а вот Vraymtlwrapper ...может он переделывает стандартный в виревский?
Russia, Moscow
Так ты сначала сделай как на картинке, а потом уже кидай свою текстуру в дифуз и настраивай как хочешь
получилось но есть одно но..текстура не отображается на обьекте..только при рендере она видна(
На сайте c 09.01.2009
Рядом с Diffuse есть квадратик, нажми на него, откроется окно с настройками твоей jpeg, потом нажми под шариками 9-ю кнопочку "кубик в клеточку" (клетка двухцветная - белая и голубая) и появится текстура на объекте. Так же можно посмотреть, если у тебя, например, в bump какая-нибудь другая jpeg, тоже можно глянуть. Если интересно, конечно. Так, на любителя...
На сайте c 17.01.2009
Народ! Вы читаете о чем вы пишете????
Здесь ветка для АРХИКАДА!!!!
При чем тут МАКС????
На сайте c 12.07.2007
Саранск
и так бывает
Russia, Moscow
а зрение все ухудшается, и ухудшается.... автор, простите!
Иркутск
AnnA-Night
афигеть...ро моему вопросу ноль
На сайте c 16.05.2007
Блин , доооолго смеялась )))))))))) Всем очки прописать
На сайте c 25.10.2007
Винница
Меню "Параметры - реквизиты элементов- менеджер реквизитов". В нем переключиться на вкладку материалов и открыть файл, в котором находятся нужные Вам настройки материалов (см. шаг 1 картинки).Выбрать материалы, которых недостает и подгрузить в проект (см. шаг2). Удачи
