Настройки по умолчанию (Instance и UVW Map)
На сайте c 17.06.2015
Добрый день! После переустановки программы сбились некоторые настройки по умолчанию, хотелось бы вернуть удобный формат:1. При копировании по умолчанию стоит Instance, забываю и часто порчу исходный объект.
2. При назначении текстуры на обычную плоскость она не видна, пока не применишь UVW Map, при этом масштаб текстуры при UVW Map крошечный, нужно его постоянно увеличивать после применения модификатора, хотя раньше большая часть текстур сразу корректно отображалась в размер объекта.
Где находятся эти настройки? Буду благодарна за подсказки!
По текстуре сними галочку
Customize - Preferences - Use Real-World Texture Coordinates
Спасибо, помогло наладить размер текстур!
Цитата Evilis:
Большое спасибо! Сама бы точно не справилась!!!Для таких же чайников как я добавлю, что у меня не получилось найти файл по указанному пути, поэтому я ввела последнюю часть "CurrentDefaults.ini" в строку поиска документов диска C. Нашелся текстовый файл, который открылся в блокноте. Далее можно воспользоваться поиском по блокноту (файл-найти - "ObjectCloneType") и далее прям подписать с клавиатуры "=0". Далее сохранить этот текстовый документ (файл-сохранить). Когда открылся 3ds max, то сначала при клонировании стояло instance, но после разового переключения на copy даже при новом открытии сцены 3ds max помнил последний выбор - copy.
