Настройки рендера
На сайте c 27.02.2008
Подскажите, пожалуйста!
Взяла для пробы чужую модель интерьера.
Выставила больше точек для виза 3000х2250 (было 1280Х960)
НО, качество рендера не повысилось. В чем причина, где эти настройки регулируются((??.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Очень быстро и просто все хотите. Для начала перечитайте кучу литературы и форумов что бы хоть иметь представление, что такое вирей. А еще лучше перейдите по этой ссылке http://3ddd.ru/modules/shop/?id=1
На сайте c 25.06.2009
Минск
пипец все думают что все так просто. И в правду для начало нужно разобраться что такое вирей...
Уважаемые, я не профессионал, просто спросила где такие настройки.
Вы все тут разбираетесь что такое вирей, все умные , а я видимо нет, к чему гнобить-можно было просто промолчать. если так не хочется отвечать.
Одесса
Никто никого не гнобит - а направляет. Людям с расшатанной нервной системой лучше по форумам не ходить - и вообще, лучше никуда не ходить - а то вдруг загнобят, не дай бог!
http://allday.ru/index.php?newsid=335507
http://allday.ru/index.php?newsid=132727
На сайте c 06.06.2011
Деревня
а я не понял вообще сути вопроса...каким образом вы хотели повысить качество картинки,просто увеличив разрешение????
Или вопрос в другом был? Тогда нужно четче сформулировать.
На сайте c 01.04.2011
ganibal
человек в поисках кнопки "отрендерить красиво"
onwaves
могли бы воспользоваться поиском по форуму, нашли бы что в вашем случае рекомендуют почитать тему "Твики от Салюто". тут её каждый второй рекомендовал уже раз по 10. Там есть настройки.
В том то и суть, что я не знаю, как повысить качество картинки.
Если просто разрешение увеличивать не помогает.
Renderman , И при чем тут нервная система? Вам приятно "поучать" девушек?
По вашему выходит так я просто идиотка и не знаю про существование литературы и уроков в нете.
Сколько времени потребуется чтобы прочитать все и разобраться с ЭТИМ вопросом?
Я не зарабатываю деньги вреем. Профессионалам конечно читать все нужно, а для чего мне?
ясно, накинулись.....все вполне предсказуемо.
Деревня
Увы...такой кнопки нет
Вряд ли кто что то дельное подскажет,т.к. для каждой сцены все настройки индивидуальны,начиная от материалов и заканчивая настройкой света. Нет такого параметра который можно повысить и будет красивей.
Если в жизни этого вам не надо,то и смысл заморачиваться?
ganibal, спс
На сайте c 07.10.2009
рио
а тут всегда так. просто вы далеко не первая и даже не сотая с точ таким же вопросом. вот люди и расстраиваются. забейте в поиск "настройки" или "рендер" и наберитесь терпения иии RTFM!!!!!!!!!!!!)))те кто вам отвечают - уже много раз ответили на ваш вопрос, но немного раньше.
На сайте c 10.06.2008
onwaves
Есть такой ресурс http://vraydoc.narod.ru/ там переведены хелпы по Врайке. Там же есть примеры, на которых довольно подробно показано какая "кнопочка" за что отвечает. На нашем форуме есть "интерактивная школа" и раздел в WIP для новичков. Начни с этого.
Если ты будешь задавать конкретные вопросы и хоть немного проявлять видимый интерес к процессу изучения программЫ, то тебе помогут, а если просто будешь говорить глупости и пытаться узнать у пользователей местонахождение кнопки "красиво", то тебя могут и обидеть...народ тут годами живет в 3ds Max'е и примочках к нему ,поэтому никто не любит людей ,которые не хотят сами думатЬ, а ждут .что им тут и сцену нарисуют и профи моделей накидают и пресет подготовят. Вотъ)
На сайте c 31.10.2008
... В чем причина, где эти настройки регулируются((??.
А я по существу отвечу: настройки регулируются на следующих трех вкладках(V-ray, Indirect ilumination, Settings), правее той, где вы меняли разрешение(Common).
Причем на всех трех и почти в каждом свитке.
Сам офигел, когда первый раз об этом узнал!
И это еще не считая материалов, света и камеры...
Хотя есть и другой выход - фотошопчик...
На сайте c 20.05.2008
За последнюю неделю в который раз слышу что только у меня быстрые рендеры. Сделаю общий обзор тех настроек, которые позволяют получить быстрый и качественный рендер больших изображений (1920х1440 и выше):
1. Antialiasing filter выключить. Для больших разрешений он не нужен. Sharpen в Фотошопе намного быстрее;
2. тип Image Sampler - Adaptive QMC 1 4. Предпочитаю дефолт. Он работает нормально в 99%;
3. гамма 2.2 (либо любое значение выше 1) в color mapping не ускорит рендер, но поможет избавится от шума в темных местах.
Настройки Ir map:
1. пресет на Hight чтобы выставить оптимальные настройки трешей, затем на Custom и поменять min rate на -5 и max rate на -2. Этого вполне достаточно для разрешении 1920х1440. Но если есть время то -4 -1 будет лучшим выбором;
3. HSph. subdivs = 70-100. Это не ускорит рендер, но оптимально для хорошего качества.
2. Sample lookup - Overlapping. Это уберет вату с мелких деталей. Правда могут появится артефакты в виде ярких пятен, но достаточно редко;
3. выключить Multipass. Кстати упоминание об этом параметре исчезло из хэлпа. Поэтому не мешало бы проверить насколько он ускоряет рендер в 1.5 и ускоряет ли вообще. В старых версия ускорял расчет Ir map примерно на 30% за счет минимальной потери качества;
4. я еще выключаю randomize samples. Это замедляет расчет Ir map, но помогает убрать проблемы например на карнизах.
Остальные настройки Ir map остаются по дефолту.
Последнее время всегда включаю DE (Detail Enhacement):
1. Scale=world
2. Radius= 150-200мм.
Light Cache:
1. Scale - world если кадров больше двух и если это не экстерьер;
2. Subdivs=3000. Можно и меньше, но 3000 гарантированно дадут отличное качество. Оптимально конечно подбирать в каждом случае свое значение, но мне лень;
3. Sample size= 30-60мм. Зависит от того насколько качественный мне нужен рендер и сколько есть времени;
3. Store direct light всегда on! Это очень ускоряет рендер.
4. Adaptive tracing = on. Не то чтобы будет чище или быстрее, но лишняя адаптивность не повредит ;
5. Number of passes=кол-ву процессоров (ядер). Ходят слухи что 64 ускорит рендер, но я предпочитаю реальные значения;
6. Pre-filter=100. Раз поставил и практически никогда не меняю. Кстати это не я придумал. Это на Хаосе ребята подсказали;
7. Use LC for glossy rays=on всегда. Это очень сильно ускоряяет рендер. Бывают проблемы с рефрактивным глосси (видимые сэмлы от LC), но это убирается материалом;
8. Filter=off всегда. Он очень замедляет рендер.
DMC sampler:
Adaptive amount=0.6-0.85. Чаще всего 0,65. Рендер замедляется, но становится чище;
Остальные настройки по дефолту. Хотя иногда понижаю noise threshold, если есть время и нужно покачественней.
System:
1. Default geometry = static. Можно и auto, но в одном из билдов глючил, поэтому я перестраховываюсь;
2. Dynamic mamory limit = 7500 для моих 8Gb Ram. Уменьшаю если не хватает памяти.
Остальные настройки Raycaster оставляю дефолтными для 1.5. Трогаю только если памяти не хватает.
Вроде бы все. Но есть еще правильная геометрия, 100% свои, полностью контролируемые материалы, настройки ИС, постановка света, текстуры нужного размера и еще много других вещей, которые надо знать и уметь, чтобы получать быстрые и качественные рендеры.
retdot
автора указать забыл
угу. Да и писал это Saluto давно - Adaptive QMS уже в DMS переименовали)
и появился AO которым можно скоменсировать отключенный DE (что рендер тормозит)
Ой, да простит меня Saluto, которого я очень уважаю!!!
На сайте c 14.06.2011
Донецк
onwaves
Если вы с Украины, то готов скинуть свою сцену и по тел. *все* объяснить. (это вроде как лучше чем час бесполезной переписки)
На сайте c 23.07.2009
Если, как вы говорите, вы не проффесионал и не собираетесь разбираться и тратить кучу времени на понимание алгоритмов работы, то лучше заплатите на фрилансе кому нибудь, так будет проще, а с подходом - "Я так и думала, что мне не расскажут, а начнут бедную девушку гнобить" далеко не уйдете, тут не оплот милосердия матери Терезы, без желания вас участвовать в вашей работе никто не будет тратить свое время на вас, ибо оно стоит денег. Если человек хочет долететь на самолете живой, но не знает как, то он платит проффесионалу, а не садиться за руль с криком мне дали чужой самолет, я нажала на штурвал а он почему то не полетел....
