Настройки Врей-материала
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
К своему стыду обнаружила, что не могу понять, как влияют на материал параметры min rate и max rate в закладке рефлект интерполейшн. Просто даже никогда не обращала на неё внимания. Объясните, пожалуйста закономерность.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=vray&articlealias=VRayGI
http://www.3dmir.ru/index.php?id=3dsmax&tutor=299
тут немного на примере показанно, есче если вспомню где есть описание скину ссылку, на прямом примере неподскажу к сожалению.
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
Min. rate (Минимальное количество) - минимальное количество образцов для
каждого пикселя. 0 означает - один образец для каждого пикселя; -1 означает - один образец для каждых двух пикселей; -2 означает - один образец для каждых четырех пикселей и так далее.
Max. rate (Максимальное количество) - максимальное количество образцов для
каждого пикселя. 0 означает - один образец для каждого пикселя; 1 означает - четыре образца для каждого пикселя; 2 означает - восемь образцов для каждого пикселя и так далее.
г.Тверь
Dizayner
Спасибо . Но это уроки про настройки самого Врея, а не материала.
FastShark
Я все время с этими плюсами и минусами путаюсь.
Хочу понять не что обозначает 0,-1,-2, а в каком соотношении лучше всего их применять и как это влияет на качество материала. Например, если Min. rate 0, то Max. rate должен быть ???
На сайте c 12.02.2008
Украина, Харьков
оно работает только если ставишь галочку use interpolation
ENGELS
впринципе можешь оставить как есть -3 и 0
вообщем чем меньше значение мин рэйт тем качественней будет работать интерполяция... и чем выше значение макс рэйт тоже
т.е. вообщем тебе нижнее пороговое значение можно увеличить (в данносм случае -3 или -2) а верхнее пороговое оставить 0 или 1
На сайте c 01.01.2008
Да, это для интерполяции, самый подробный урок про это на рэндэр ру (он даже получил звание лучший урок про вирэй маты)
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=432
По идее если правильно выставить интерполяцию, то можно уменьший время рэндэрв именно этого материала, если выставить не правильно время увеличться значительно.
FastShark вам тоже следует урок почитать.
ENGELS
уроки читать никому не поздно, но ответил я правильно. Единственное что могу добавить - установки -3 и 0 это нормальные установки...
г.Тверь
Спасибо всем за советы ++
