Насыщенность теней при рендере с CoronaShadowCatcher Mtl.
На сайте c 14.04.2015
Доброго времени суток коллеги!
Стоит задача - каталожный рендер на белом фоне с сохранением теней. И вроде всё просто, но не совсем(по крайней мере так кажется)). Вот я выставил значения для материала CoronaShadowCatcher Mtl.
Отрендерил картинку, сохранил с альфа-каналом в .png.Получил рендер без фона с тенями. А если теперь хочу чтобы тени были не такими насыщенными(сильными), а более прозрачными. Как это можно реализовать?
На данный момент делаю так. Выделяю через маску по пассу ID и переношу на новый слой сам объект и так же на новый слой тени и регулирую насыщенность теней отдельно. Но при таком способе появляются артефакты, чёрные полосы на границах тени и объекта или белые(толщина где-то в 1 пиксель) пытался просто подвигать тени(подогнать, думал просто при копировании сдвинулись), но это не помогло. Разрешение рендера - 1800*1800 px.
Может кто подскажет более совершенный способ. Заранее спасибо за ответ!!!
Нет идей,народ?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
сохранять в формат с отдельным альфа каналом. редактировать альфу и кидать маской слоя.
ну или добавить света, для мягких теней ))
Спасибо за подсказку. А с отдельным альфа-каналом это какой будет формат? .tiff?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Вон у вас на первом скриншоте видно "крутилку" Shadow amount. Если не ошибаюсь, она эту насыщенность теней регулирует. За несколько тестов подберете нужное число.
Крутил, никаких изменений
На сайте c 09.01.2009
Я использовал АО вместо теней, так удобнее
Интересно, а можно подробнее? Как это работает?
CoronaDistance, CoronaRaySwitcher и CoronaLightMtl взболтать, но не смешивать:)
Там просто на самом деле. Все рендерится за один проход, никакого фотошопа и CoronaShadowCatcher
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Подниму тему. Всем доброго вечера в частности alkid.
Вопрос такой как сделать такие же тени как на картине с кухней, не совсем понимаю зачем CoronaLightMtl
и как все 3 мата замиксовать.
А второй вопрос как отрендерить эту тень отдельным слоем, для корректировки в фотошопе.
Цитата desh:
Подниму тему. Всем доброго вечера в частности alkid.  Вопрос такой как сделать такие же тени как на картине с кухней, не совсем понимаю зачем CoronaLightMtl и как все 3 мата замиксовать. А второй вопрос как отрендерить эту тень отдельным слоем, для корректировки в фотошопе.
Объект стоит на студийном фоне. Чтобы его не было видно нужен CoronaLightMtl. CoronaRaySwitcher нужен, чтобы фон не давал лишней подсветки объекта (сам объект освещен HDR) В слоте CoronaLightMtl стоит CoronaDistance, там можно регулировать размер и плотность тени. Надеюсь понятно объяснил.
На сайте c 11.05.2015
Цитата alkid:
Shadow amount
Здравствуйте, разбираюсь с вашим советом
- на фон студии ставим CoronaLightMtl в первый слот ставим CoronaDistance
а куда CoronaRaySwitcher девать??? :)
