не хватает чёткости в корона рендер
На сайте c 19.08.2014
Здравствуйте коллеги, обращаюсь к вам за помощью. Рендеры сан узла стоят по двое суток  вплоть от 500пасов до 1500 но шумы остаются что делать ?
данная картинка 1700 пасов
далее перебрала всю сцену вышло лучше но не дотянуло на 390 пасах
не знаю что делать подскажите пожалуйста
рендер: corona на стандартных настройках денойз 06  разрешение изображения 2200-2000 пикселей
На сайте c 22.04.2017
тут важно соотношение процента шума к денойзу.Ведь даже если взять и остановить рендер после 5 пассов,то денойз стремиться сделать рендер максимально гладким...Рендер нужно останавливать на 3 процентах шума.Если не поможет,то уменьшить денойз(это можно сделать уже по окончанию рендера)
комп бу
Глупый может вопрос , но где именно устанавливается и смотрится этот процент шума ?
На сайте c 22.06.2014
В tone mapping покрутите контрастность и используйте LUT. Исходник для "постпрода" неплохой же
как выразился заказчик : " не видно надписи на этикетках "
pernataya при таком разрешении картинки надписи на склянках и не должны читаться, если буквы на картинке размером в 2 пикселя
следующая претензия от зака наверно будет из серии "что то не видно молекул"
А это  для картинки маленькое разрешение ? если больше крутить так это получается 1 картинка часов на 5-6 в лучшем случае ((( как тогда это оптимизировать ?
pernataya нет это нормальное разрешение, просто у вас заказчик выдвигает какие то неадекватные требования, если хочет надписи, так сделайте крупный план на склянки отдельным ракурсом
надписи при такм ракурсе у вас станут читаемыми при разрешении минимум 5к по длинной, такое разрешение нужно только для печати на формат А3 с плотностью печати 300dpi (глянцевый журнал) для проектного альбома такое разрешение картинок переизбыточно
Спасибо большое всем за комментарии!!! помогли.
      Единственное не совсем всё таки разобралась по уровню шума какой показатель его обозначает?  он прямо прописывается 2 % или это как то высчитывается ?
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
там прямо написано. Можно сделать проще: выставить в настройках рендера нужный процент шума и корона будет считать до тех пор, пока картинка не достигнет этого показателя. Я делаю от 3 до 5%(иногда и 5% после денойза выглядит чисто), денойз 0.2-0.5. Четкость, контраст, баланс белого проще в фотошопе докрутить, всеравно надо делать пост. Ну и рендеры я бы посоветовал делать от 2100 по широкой стороне, лучше 2500, это дает хорошую читаемость деталей на мониторе и достаточно высокое качество для печати в альбом(а3-а4). Только после макса сохраняйте в тиф 16 бит, а не джипег.
Спасибо
На сайте c 07.01.2015
Добрый день, столкнулась с такой проблемой впервые. В corone делаю рендер, в окне перспективы всё отлично, ставлю на рендер....картинка растягивается...в основном это в горизонтальных кадрах происходит. Первый вариант оригинальный исходник, второй отредактированный
На сайте c 15.08.2009
саранск
Вот это параметр способен круги ваши плющить. Можно его проверить.
