тут важно соотношение процента шума к денойзу.Ведь даже если взять и остановить рендер после 5 пассов,то денойз стремиться сделать рендер максимально гладким...Рендер нужно останавливать на 3 процентах шума.Если не поможет,то уменьшить денойз(это можно сделать уже по окончанию рендера)
pernataya при таком разрешении картинки надписи на склянках и не должны читаться, если буквы на картинке размером в 2 пикселя
А это для картинки маленькое разрешение ? если больше крутить так это получается 1 картинка часов на 5-6 в лучшем случае ((( как тогда это оптимизировать ?
pernataya нет это нормальное разрешение, просто у вас заказчик выдвигает какие то неадекватные требования, если хочет надписи, так сделайте крупный план на склянки отдельным ракурсом
надписи при такм ракурсе у вас станут читаемыми при разрешении минимум 5к по длинной, такое разрешение нужно только для печати на формат А3 с плотностью печати 300dpi (глянцевый журнал) для проектного альбома такое разрешение картинок переизбыточно
там прямо написано. Можно сделать проще: выставить в настройках рендера нужный процент шума и корона будет считать до тех пор, пока картинка не достигнет этого показателя. Я делаю от 3 до 5%(иногда и 5% после денойза выглядит чисто), денойз 0.2-0.5. Четкость, контраст, баланс белого проще в фотошопе докрутить, всеравно надо делать пост. Ну и рендеры я бы посоветовал делать от 2100 по широкой стороне, лучше 2500, это дает хорошую читаемость деталей на мониторе и достаточно высокое качество для печати в альбом(а3-а4). Только после макса сохраняйте в тиф 16 бит, а не джипег.
Добрый день, столкнулась с такой проблемой впервые. В corone делаю рендер, в окне перспективы всё отлично, ставлю на рендер....картинка растягивается...в основном это в горизонтальных кадрах происходит. Первый вариант оригинальный исходник, второй отредактированный
