Не корректно работает 3Ds MAX...
На сайте c 08.09.2018
Доброго времени суток!
Знаю, что в не совсем нужном разделе делаю данную тему, но похоже моя проблема связана именно с ним, но это не точно), перейдём к сути:
https://www.youtube.com/watch?v=e-FNCDyh82s
В данном ролике показана проблема которая присутствует помимо макса и в Adobe After Effects что делает работу достаточно не простой. Предположительно такое случается после сильной нагрузки. Лечил сносом винды или откатом до точки и не надолго такой манёвр помогал...
Данный глюк появляется после перезапуска ноутбука когда проводилась интенсивная работа
Железо
Ноутбук: Acer Aspire VX5-591G
Подробнее AIDA64:  https://dropmefiles.com/fQpqA
Не знаю как решить данную проблему, может кто-то сталкивался...
Скорее всего результат перегретой видеокарты/видеочипа.
На сайте c 21.01.2017
Первое что приходит на ум - видеокарта. Драйвера обновлять пробовали?.
Максимальная температура карты 75-80 видео карты и процессора(поставил ограничение в политике электропитания 90% от максимума карты)
Но в максе данный глюк появился когда толком не чего ещё не делал, даже рендер не делал... кулеры работали в обычном режиме в отличие от AE.
Прошлый раз ставил последние дровишки на все, в это системе поставил всё тоже самое, только не обновил видеокарту
На сайте c 22.04.2017
75-80 в ноутбуке??Это многовато доже для пк,а там из-за нагрева греются соседние комненты...А глюк похож на сбой в программе...
Ну да, такая температура когда идёт нагрузка (в обычном режиме 50-55). Так как лечить глюк в программе? Раз он не только в 3д максе...
На сайте c 25.09.2018
Доброго времени суток, подскажите почему может НЕ открываться corona converter. Я нажимаю и правой стороной мыши и скрипт запускаю через вкладку scripting, но окно на долю секунды появляется и сразу же исчезает. и удаляла корону, переустанавливала, и другой конвертер скачивала, не хочет открываться. Что может быть не так, подскажите пожалуйста smiley-cray.gif
На сайте c 23.03.2009
Не понятно что за вкладка scripting. Правй клик по пустому полю в вьюпорте, и там ваш конвертор.
На сайте c 26.09.2013
Впервые столкнулся с очень странными глюками в 3D Max 2016:
1. Выделенный объект почему то стал подсвечиваться голубоватым (не контур), хотя раньше был всегда серым. Ладно это мелочь
2. Вдруг такая фигня - сплайн - ставлю галку "rectangular", а он остается цилиндрическим, параметры соответственно не меняются, в том числе и параметры цилиндрического сплайна, хотя выделен только он
3. Выделил ребра, сконнектил, галку зеленую кликнул, перехожу на выделение точек, линии которые получились в результате коннекта исчезают, НО остаются от них точки, которые если перемещать, перемещаются  как бы вне модели.
4. Этот же объект (описанный п.3) вдруг потерял все свойства, и его нельзя выделить и даже удалить
5. Начинаешь рендерить (Vray) останавливаешь, и Макс умирает мгновенно
В чем причина такого? Я что-то нарушил где-то? Файл не тяжелый 100 мб. Пишу, потому что раньше с таким не сталкивался...
На сайте c 23.05.2011
Gestas на вирусняк пробивал макс?
Нет, а как его пробить на вирусняк?
Друзья, помог Prune.
я не вижу плюса потому что ты жадина или просто забыл?
upd теперь ок
Поторопился я. Осталось с объектом вот скрин. Справа вот это голубоватое свечение, и белый объект (подчеркнут красным) виден только в режиме wireframe т.е. как бы и нет но он есть, выделить его нельзя никак. Может действительно вирусняк какой в максе
