Не корректно работает модификатор Shell
На сайте c 16.02.2021
Добрый день! Подскажите , почему Шелл выдавливает не корректно? Рессет
применяла!
по этим скринам ничего непонятно, где именно проблема?
На сайте c 08.10.2011
Если криво выдавливает, можно попробовать галочку в конце настроек шела: Straighten Corners.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Лучше конечно превратить это в круг замкнутый.Поскольку он выдавливает из локальных координат.Я обычно закрываю шэйп, делаю шелл а потом отрезаю что не надо.Ну и гаkочку внизу тоже надо поставить Straighten corners
галочку понятно в первую очередь ставлю) отрезала часть тк из целого тоже так же давит криво.
а вот это вариант) я вырезала из тонкого объекта
Ногинск
ну так выберите кромку которая выпирает.Лупп потом экструд там ставьте 0 на экструд и нижний ползунок чтобы совпало с другой кромкой и удалите не нужное
Elena_S21, он как раз все корректно выдавливает, как и должен, дальше ручками править под желаемый результат
ну согласна)) это я не корректно написала тему. а вот как сделать чтобы торцы были в одной плоскости?
спасибо) попробую
Elena_S21, quickslice и дальше bridge, а у радиального выреза по ребрам двигать вершины, в поли есть для этого привязка
Ногинск
Ну кромка не ровная.Можете взять цилиндр выровнять по центру.Повернуть его по этому углу верхней кромки потом к цилиндру приэтачить ваш объект.Цилиндр удалить и сделать шел.Тогда будет ровный срез снизу
На отверстие круглом не прокатит
sdru, с чего это вдруг? кап не прокатит, бридж то с чего работать не будет?
про вырез выше написал, что вершинки тягать по ребрам
хотя при текущем раскладе на вырезе движение по ребрам тоже не поможет, но там и должно быть такое выдавливание, слабо себе представляю, как оно должно быть иначе
спасибо коллеги! сейчас буду пробовать все варианты!
ну либо сначала делать шелл по общей форме, а потом булином вырезать отверстие, чтоб точно было ровно, а дальше уже править топологию
Ногинск
Как вы слайсом будете резать по круглому отверстию?
sdru, не так понял, тут чтоб ровно было только булином резать этот вырез после шелла
Ногинск
да там проблема что нижняя внутренняя кромка выдавилась вниз,так часто бывает.Я обычно экструд лупп этим фикшу потому что не ровная грань снизу,ну можно ту дальнюю поверхность отделить сделать swift и потом убить не нужные лупы
Можно проще-выбрать лупп который выдавлен в рибонне выбрать пердвижение по edge и подвинуть.Можно так
Ну экструд эйдж я всегда использую,там можно очень точно подогнать
вообщем руками все подвигала) но все методы записал! спасибо!
