Не открывается Parameter Editor
На сайте c 19.10.2020
Во вкладках показано, якобы окно открыто, но на самом деле его нигде нет...
Через Compact Material Editor октрывается, а вот в Slate Mat Editor его нет - другие окна (Navigator) открываются без проблем. Помогите, пожалуйста.....
На сайте c 07.12.2016
Kutaisi | Georgia
Напишу ответ, если кому понадобится, мне помог второй способ.
Окно Parameter Editor в Slate Material Editor, скорее всего, открылось, но оказалось за пределами видимой области экрана либо потеряло корректное положение. Вероятнее всего, проблема именно с расположением или состоянием окна Parameter Editor.
Способы от самых простых к более радикальным.
Важно: нужно именно переименовывать или архивировать файлы, а не удалять их — так можно вернуть старые настройки, если понадобится.
1. Вернуть окно с помощью клавиатуры Windows, если несколько мониторов или раньше менялось разрешение экрана
  • Открыть Slate Material Editor, в меню View проверить, что Parameter Editor включён.
  • Нажать Alt + Tab и найти окно Parameter Editor, если оно отображается отдельно.
  • Когда оно выбрано, нажать Alt + Space, затем M (Move).
  • Нажать любую стрелку на клавиатуре, после чего подвигай мышью. Если окно находится за границей экрана, оно должно начать перемещаться за курсором.
  • Щёлкнуть левой кнопкой мыши, чтобы закрепить положение.
2. Сбросить расположение окон Slate Material Editor
Если первый способ не помог, это наиболее вероятное решение. Autodesk хранит расположение панелей Slate в отдельном конфигурационном файле.
  • Нужно полностью закрыть 3ds Max.
  • Нажать Win + R.
  • Вставить путь: %LOCALAPPDATA%\Autodesk\3dsMax
  • Открыть папку своей версии Max, затем найти ENU\sme
  • Например, для 3ds Max 2025 путь обычно выглядит так: C:\Users\Имя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\sme
  • Найти файл Docking.cfg и переименовать его в Docking_old.cfg (Если такого файла нет, можно переходить к следующему способу)
  • Запустить Max и открыть Slate Material Editor. Это заставит Max создать новую конфигурацию расположения панелей
3. Если не помогло, или новая версия 3ds Max
В некоторых версиях настройки Slate хранятся также в файлах SME.ini и SME.ini.layout
  • Нужно проверить папку: %LOCALAPPDATA%\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\plugcfg_ln
  • Номер версии заменить на свой
  • Если предыдущий способ не помог, нужно закрыть Max и переименовать SME.ini.layout в SME.ini.layout.old.
  • Если проблема сохраняется, можно аналогично переименовать SME.ini.
  • После перезапуска настройки Slate будут созданы заново
Читают эту тему: Johny8838
