Не отображается фигура после перевода в Editable Poly
На сайте c 19.12.2012
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Не отображается результат перевода сплайна в Editable poly, фигура просто исчезает. Сплайн замкнут.
На сайте c 25.01.2013
Попробуйте сначала накинуть модификатор normal, extrude или shell, посмотрите что будет.
 где то точки разорваны, или двойные или переплетены, сплайн случайно не импортирован из др программ, тогда нужно быть особенно бдительным.
На сайте c 03.03.2021
Создайте рядом ректангл, переведите его в едит сплайн, приатачьте ректангл к своему сплайну переведите едит сплайн и потом в едит поли, мне помогло. Можно еще после того как приатачите к ректанглу сделать reset xfrom, потом все остальное
не нужно. если приаттачить к чистому(без модификаций) сплайну, то по сути это и будет  "reset" всех модификаций приатачиваемого объекта.
Со сплайнами такое редко прокатывает. Лучше заново обвести.
На сайте c 19.02.2011
Именно. Сплайн может быть замкнут, но не иметь замкнутую форму (даже слово какое то есть из физики, не помню)
На сайте c 12.07.2021
После того как приатачили сплайны нужно зайти в вертекс, выделить их всех и нажать кнопку Weld
