Не подгружаются Xref через Backburner
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Пытался понять - не понимается. Информация в основном забугорная, но по ней ясно что проблема древняя, кто-то говорит что работает, кто-то так и не решил вопрос, как и я собственно...
Ситуация следующая:
- 3ds Max 2023, Corona 9, Backburner 2019, 15 рабов на ферме с тем же софтом
- есть "мастер-сцена" с камерами, светом и прочее
- в эту сцену через Xref Scenes подгружены 3 этажа частного дома
- на одном компьютере рендерится без проблем
- на задачу в Backburner ставится, НО на всех компьютерах (кроме того, с которого эта сцена грузится) рендерится всё из "мастер-сцены" (HDRI и пара боксов), но Xref'ов как буд-то нет
- если в том же Backburner указать в качестве сервера только ту машину, с которого эта сцена скидывается, то рендер проходит как по маслу (но на одной машине, а мне надо чтоб с 15ти...)
Пробовал следующее (и не помогло):
- указывал сетевой адрес для Xref
- скидывал Xref в прописанную папку на тот комп, с которого Manager раздаёт задачи серверам
- оставлял без пути вовсе (Strip Path)
- Include Maps, Ignore Scene Path
Если просто сделать File -> Archive, то там все max-файлы (которые как Xref Scenes должны подгружаться) на месте. Через Distributed Rendering не пробовал и в ближайшее время не смогу, нужно решить через Backburner, большой поток на ноды идёт (разные сотрудники и разные задачи, но всё через Backburner, и если я начну грузить всех рабов одной сценой, то потом начнут грузить меня).
Два дня голову ломаю в чём загвоздка... Буду признателен в помощи поиска решения. Пока рендерю на одной машине, но там слишком много кадров (около 240 суммарно), что с вечера до утра физически не успевает, даже с учётом того, что проект только начался, а дальше мне без этих самых рабов далеко не уехать...
если прописаны сетевые пути везде, то проблема явно в правах доступа
у всех машин должны быть админские права на доступ к файлам друг друга
я пришёл?!
допускаю, что это стоит проверить, но ведь всё остальное грузится нормально, текстуры, прокси и т.д.
На русский символ проверь. Пути стрипать не надо, они должны быть прописаны в сетевую папку. Можно зайти на ноду, запустить там макс и открыть эту сцену, чтоб проверить, что иксреф подгрузится корректно.
я пришёл?!
На русский символ проверь. Пути стрипать не надо, они должны быть прописаны.
кириллицы нет, стрипал только для проверки, а так путь для Xref'ов стоит типа \\192.168.0.2\Textures\
машина, с которой отправляю в той же сети находится и именно с неё всё работает...
а так есть проекты, где и максовские файлы с кириллицей в названии, и папки, и текстуры, и прокси, через backburner всё рендерит без проблем, только с max-файлами Xref'ов что-то не задалось
на свежую голову утром перепроверю ещё раз, что-то я упускаю...
как бы глупо я сейчас не выглядел, но действительно я этого не пробовал... спасибо, потыкаю завтра
UPD:
Проверил такое, если отдельно сохранить сцену в архив и открыть на любой из нод (я так думаю, на самом деле пробовал только на двух рандомных), то всё без проблем рендерит...
Голову ломаю до сих пор, пока психанул и мерджанул все Xref'ы, и разбил по слоям, чтоб хоть как-то отключать это дело всё по-быстрому, т.к. сцена утяжелилась чуток, а результат работы нужно показывать ежедневно. Рендерит всё ок после мерджа, само собой. Но что с Xref'ами делать?
Я уже и парольный доступ отключил, и до политик добрался, и папки новые расшаривал... Ничерта не помогает... Возможно через DR вопрос решится, но тоже сомнения терзают, да и админ жадничает пассы от удалёнки.
Не надо сохранять её в архив. Надо как есть открыть её на ноде и проверить, что она по сети иксреф подтянула корректно.
Потому что бэкбёрнер делает ровно то же самое - берет сцену с её путями и открывает у себя на ноде.
А из архива она конечно всё подтянет, потому что все ассеты после разархивирования в корневой папке сцены валяются. Тока нафиг это надо? То же самое, что руками на другом компе запускать.
