Не работает карта Forest Color
На сайте c 04.09.2018
Город в устье каменных гор
Хелп!! Карта Forest Color не работает, уже все перекрутил, деревья менял, сцены пересоздавал. Пробовал делать все как в туторе, там результат есть, у меня нет. 3ds 2018, Vray next, ForestColor 6.1.5. На рендере в общем отображается только то, что стоит в Default Map, все остальное тупо игнорится. Внизу тоже все галочки тыкал и значения менял, карту с вариациями вставлял, бегунок двигал в сторону Element. Короче попробовал все до чего додумался. Подскажите в чем может быть проблема?
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Разве галочка "Override" не должна быть вкл?
Включал, все то же самое. На скриншоте я оставил все как в туториале, и там у чувака все работает.
Красноярск
а на чём рендер, CPU или GPU ?
в документации фореста - она везде включена.. имхо.  Если деревья в проксях - тоже не будет работать.
CPU, настройки по умолчанию
Я пробовал ее включать, сейчас еще раз попробовал с ней, ничего не меняется. Насколько я понял из документации и тутора, вариации можно получить несколькими способами:
1. Подключить карты с цветом(битмапы) в слоты 1-10, выбрать распростанение по деревьям(Item) либо по листьям(Element) и настроить процент появления.
2. Включить галочку Override и настроить процент появления и как будет распространяться
а. цвет по градиенту
б. цвет возьмет из пикселей в подгруженной карте.
Вроде все логично, но что бы я не ставил- результат один. Отображается то, что стоит в Default Map
В общем я нашел решение своей проблемы. Я правда был убежден, что карта будет работать отдельно от ForestPack'а. Я закинул в пустую сцену одно дерево, что бы разобраться как работает карта и поэкспериментировать. Блин я даже макс переустановил. Короче работает только с ForestPack, даже если дерево у вас только одно.
vitkor к сожалению в отличии от мультискаттерной текстуры форестовская работает только в случае, если объект распространяется форестом, дико бесячий момент, который пока что походу не представляется возможным исправить, иначе давно бы уже исправили
Цитата xpp_nd_ruphus:
дико бесячий момент
это точно
