Не работает корректно Bulean
На сайте c 14.11.2016
Мне нужно из решетки вырезать прямоугольник для фасада мебели на кухню. Когда применяю bulean оба объекта пропадают. Эта уже 3-я решетка все одно и тоже, оба объекта пропадают и решетка не режется. Какая есть альтернатива beulean-у. Решетка объект один прямоугольник второй операнд.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Сегментов на боксе добавьте по-больше. А вообще - мазохизм делать решетки булином.
какая альтернатива bulean-у ? Как мне вырезать решетку в форма прямоугольника ?
вырезать решетку можно я слайсом я это понимаю, но а если решетка на прямоугольник а сложная форма, как быть ????
покажите  более информативный вид чего именно надо сделать
(походу надо боксу дать Shell небольшой и всё)
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Вариантов не много)) Как писали выше у бокса увеличить сегментацию..Что бы появились ребра..Из boolean..есть ещё ProBoolean..А так может по лучше будет,нарезать slice и отверсия и Cap holes..Либо всё в ручную и кропотливо с уважением))
но мне нужен прямоугольник
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
альтернатива булину это мешфьюжн, но лучше 2 раза подумать, можно ли сделать проще, прежде чем так заморачиваться
4 слайса и всё
булеан для таких целей проще не юзать, он себя ведёт как попало.
Ростов-на-Дону
Кстати ещё проверьте, нет ли дырок в геометрии и многоугольников, булин этого не любит
добавил сегментов все равно не работает
4 слайса и всё
вверху полукруг как слайсами его получмть ?
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Dodgeer
Режьте на уровне сплайнов, используйте булеан в крайнем случае. Есть много других способов:
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Глупо конечно но поробуйте не Boolean a ProBoolean
Цитата Lier:
Dodgeer
Спасибо за дельный совет, или даже не совет а урок. Спасибо.
пробовал не работает, вверху указанный способ я думаю наиболее корректен как альтернатива Bulean
