Не работает merge в 3dsmax 2020
На сайте c 11.02.2015
Барнаул
Внезапно перестал работать merge в сцену в максе, ни через перетаскивание, ни через менюшку не работает.При перетаскивании перечеркнутый значок, если через меню, то просто ничего не происходит. Может кто сталкивался, не могу понять в чем причина.
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
попробуйте отключить ЗАПУСК от ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА
Барнаул
Цитата voin:
попробуйте отключить ЗАПУСК от ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА в свойства- совместимость значка 3д макса
Спасибо! Помогло, очень странный баг)
Екатеринбург/Калининград
Цитата yan_shaferov:
очень странный баг)
этот баг тянется с 2018 версии, стабильность!
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
А что вы скажете по поводу прекращения работы функции merge при перетаскивании со временем? При запуске макса 2020 merge работает стабильно, однако, по прошествию 30мин- 1ч перестает работать? И приходиться макс перезапускать? Кто то с подобным сталкивался? Есть решение?
Каспийск
 у меня тоже такая беда происходит временами.. на форуме говорили о скриптах например (Prune scene, COPy Paste) которые могут нарушить функции 3ds max... попробуйте без них ...
На сайте c 13.12.2015
Одесса
Друг, починил проблему?
Донецк
слив моделей
Нет(( Ставил макс без плагинов и скриптов - такая же ситуация...
На сайте c 01.06.2011
В моем случае виной плагин copyto но проблема уходит после перезапуска макса, если несколько программ 3dsmax открыто, то закрыть их все и запустить сцену в которой нужно работать.
На сайте c 06.08.2016
у меня такая же херня приходится нажимать импорт файл и тогда мердж и искать по дискам модель , жесть конечно , не знаю как решить это ... на работе все работает норм , пробовала удалять сцену и переустанавливать , грешу на то что это студенческая версия , помогите кто шарит плиз!
На сайте c 17.01.2017
World
та же ерунда...
На сайте c 13.08.2017
Переоткрываю сцену или открываю нужный для мерджа обьект, закидываю в ту сцену еще нужные обьекты и через копитор закидываю в сцену, лучшего варианта не нашел пока...
проблема с правами запуска макса(это винда отключает эту функциях в целях безопасности), тут наверное почти каждый день уже пишут про это, самый простой способ uac отключить, но это плохой вариант из за отключения части системы безопасности
На сайте c 18.03.2015
Подскажите, пожалуйста, как открыть это меню?
На сайте c 14.03.2012
правой клавишей мыши по ярлыку программы
Благодарю!
Подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть решения проблемы merge?
У меня UAC отключен и запуск 3ds max от имени администратора тоже. А merge, все равно, глючит. После перезагрузки сцены 1-2 раза мержит и снова перестает. Сцена легкая, только начала, все лишнее удалила через select all + delete.
На сайте c 18.02.2019
получается закинуть объект в сцену только раза с пятого....
На сайте c 30.11.2016
Пятигорск
Когда перестает работать мердж, то можно мерджить перетаскиванием на панельки, а не во вьюпорт. Тогда мерджится без всплывающего меню в центр координат.
На сайте c 15.11.2016
ну просто чудеса.
вообще, к 3дмаксу нужен стотомник с описанием вот таких фишечек неофициальных.
На сайте c 22.01.2018
21-ый макс, такая же проблема, удивительно но лайфхак перетаскиванием на правую панель работает, СПАСИБО ОГРОМНОЕ.матерился все утро, думал снести нахер это говно и поставить 18-ый....не пришлось.
